1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Часто спрашивают про монтаж у окна ..
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вам вроде уже пояснили.
  3. vipmen35
    vipmen35
    vipmen35
    Череповец
    Сегодня наблюдал сие творение воочию. Однозначно буду делать цокольный сайдинг.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый день. Прочитал всю тему. И возник вопрос к знатокам. Мне не нравится соединение через Н- профиль. Да и размеры дома не позволяют его поставить по центру или обрезков будет много. А теперь вопрос. Как соединить сайдинг Дёке внахлёст, чтоб стыков было видно по минимуму? И можно ли места проклеить клеем? Каким?
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня Деке блок хаус, в нахлест не стыкуется идеально. Щель почти в 1мм. Но в нескольких местах наращивал куски по 50см, клеил на супер клей, но идеально не состыкуешь, все равно мееелкая щель остается. (но это у меня на верху и особо не видно).
  6. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    инструкции не читали?
    нельзя
  7. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Как и любой сайдинг (не блокхаус), в инструкции все написано.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Понятно хождения не будет. Но пусть они вдвоём ходят.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А если дом рубленый как этого добиться?
  10. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    SP_A0415.jpg Подскажите, а такой сайдинг как крепится, тоже саморезами? Тоже надо пробивать прорези, для теплового расширения?
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а что это за странный производитель, если не секрет?
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Да это обычная пвх панель 3000х100 для внутренней отделки
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Или пластиковая вагонка.
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Вопрос по укладке плит утеплителя. Между стенами деревянного дома и фундаментом, уложен рубероид, для гидроизоляции. При утеплении стен, утеплитель ЭКОВЕР можно положить на рубероид или он не должен с ним контактировать? На случай, если вдруг на рубероид, как-то попадет вода, не будет ли утеплитель впитывать влагу?
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Например, через оконную обналичку...
