1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Через "оконную обналичку" (правильно смонтированную) вода не протекает. А если такое происходит, то можно ее и не ставить. Толку от нее нет, а денег стоит:hello:
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @OlegNF, а если серьезно, то утеплитель (базальтовый) намокать не должен. Намокнув он перестает быть утеплителем. Поэтому задача в него влагу не пустить, а если попала то не препятствовать ее выходу. Рубероид тут не причем:victory:
  3. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Я имел ввиду протечку после сильного дождя. Не совсем понятно с монтажом обналички. Ссылка по её монтажу. https://www.forumhouse.ru/threads/183793/
    Показанная боковая обналичка сделана правильно?
    ИМХО при сильном дожде вода может стекать по ветрозащите на на рубероид, а с него попадет и на утеплитель...
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Снизу отлив на окне да и на цоколе тоже. Плюс вентзазор - как вода до ветрозащиты доберется?
  5. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Через показанную щель, по дереву... Отлив к раме не плотно же прилегает...
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Щель будет сайдингом закрыта. Не попадет туда вода никак
    Если щель смущает, то на вертикальном наличнике надо оставить внутреннюю часть и подсунуть под горизонтальный наличник
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я счетаю это надумано, там где у вас показан, стоит сайдинг, ну и сколько туда этой воды попадёт? Тем более сначала ставится отлив, а потом монтируется приоконка, и всё что под неё попадёт, должно попасть на отлив, если уж совсем боитесь, ну заделайте эти щели герметиком. Кстати у меня такого почемуто нет, всмысле, указанного вами места, по моему верх заходит на низ.
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    По верхней планке... Возможно?
    Не обязательно же сайдинг будет вплотную лежать к планке...
    Спасибо! Хочется к лету разобраться, как правильно монтировать, чтоб не наделать ошибок. :)
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Там сделано правильно, но можно ещё правилнее, вертикальный наличник, подлиннее сделать, то есть то место куда саморезы крепятся. Или если не получилось по длиннее, сделать так 8.JPG , то есть доп накладку в нахлёст, но думаю, это лишнее.
  10. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Я как раз осенью делал такие наличники, руководствовался официальной инструкцией, вот как рекомендуют делать.
  11. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    Добрый День!
    Вопрос такой. Фундамент пристройки к дому столбчатый. Есть ли какое-то решение для отделки пространства от земли до нижней обвязки цокольным сайдингом?
  12. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    фото на аватарке
  13. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Вот здесь, как раз обсуждали и я давал один из вариантов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-129#post-7334885
  14. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
    На чьей? :)
  15. Денис Ж
    Денис Ж
    Денис Ж
    Карелия
