1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Начал изучать (читать) тему и решил сразу задать вопрос: дом каркасный обшитый снаружи ОСБ, можно ли крепить сайдинг (утепления под сайдингом не будет) на профили для ГКЛ или деревянные бруски? Между ОСБ стыки примерно 3-4мм нужно ли их предварительно обработать, н-р пеной или герметиком? на ОСБ буду крепить ветровлагозащитную мембрану.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и на профиля и на бруски, а можно и по ОСП - выбирайте;)
    Не нужно.
  3. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Прошу совета у знатоков. Имеется стена. собрана из чего было. Есть идея закрыть это все сайдингом Фото-0014_cr.jpg ,Можно ли, собрав каркас из допустим ГК профилей, утеплить стену примерно так и закрыть сайдингом. Может ли быть так правильно?
  4. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! имею дом, построенный по технологии несъемная опалубка из пенополистирола. склоняюсь к сайдингу (т.к. не дорого) как крепить сайдинг к пенопласту? если гкл профиль на подвесы, то они будут не очень жестко стоять на пенопласте. если вырезать пенопласт под подвесы, то это геморр (200 кв. м. стены). крепить деревянный брус на анкера - так стена не ровная (подкладки лепить -они в пенопласт вдавятся) ..какие есть варианты в моем случаи? как быть? и надо -ли ветрозащиту мне?
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @парильщик, Подскажите пожалуйста, утепляем дом из КББ. Крепим к стене вертикально рейки, между ними ставим минвату, потом горизонтально рейки, между ними минвата, потом ветрозащита, контррейка вертикально и сайдинг. Откосы окон будут металлические.
    Хотим хорошенько утеплить стык оконной рамы со стеной, т. е 1/3 ширины оконной рамы будет закрыта. Как надо в этом случае делать обрешетку вокруг окон и дверей? Сейчас уже начала работать бригада, на одной стене частично прикрутили рейки, как сделали - см. рисунок.
    Рейки не доходят до оконного проема где-то 5 см.
    Говорят:"Вокруг окна рейку в первом слое утеплителя пускать не будем, т. к. дерево хуже утепляет чем минвата. Посадим в этом месте вату на грибки и прижмем металлическими откосами, откосы привернем непосредственно к профилю окна. Ветрозащиту возле окна просто загнем за минвату" Так можно делать?
    Т. е. можно ли первый слой обрешетки делать без обрамления окна (второй слой будет с обрамлением)? .
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
    • [​IMG]
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Там у меня есть и обрамление окон профилем :).
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пусть Ваши фотки "работают" помогают другим, а не сидят в глубине темы.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @balerus, у Вашей ваты какая плотность, не подскажете?
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Лайт Баст Скандик 35-40 плотность.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у меня Техноблок 45 плотности. Я это из-за углов спрашиваю, мои строители по углам дома рейки ставят. а у Вас смотрю углы без реек утеплены. Думали вата большой плотности, так хорошо держится, ан нет, почти такая же как у нас. Значит и нам так же можно сделать.
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Непонял какие рейки, где и для чего?
    Если для того, чтобы не выпадал утеплитель, то я в некоторых местах на углах забивал гвоздики маленькие и мотал нитку (и то из-за того что ветер постоянно выбивал утеплитель), но я делал все в две руки.
    Потом всеравно затянете все мембрамой.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @balerus, я про вертикальные бруски каркаса на углах дома, у Вас их нет.
    мои делают так - ставят брусок 50х50 и доску 50х100 (см. рис.) а оказывается можно обойтись и без них (или уж раз начали так делать, то пусть продолжают?)
