1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите правильно ли я делаю. Дом старый каркасник.
    Утепляю дом. Снимаю старую вагонку с пергамином, затем прибиваю ОСБ плиту,
    На ОСБ прибиваю:
    1. пароизоляцию (изоспан Б)-
    2.100мм (50+50) минвата-
    3. мембрана тайвек-
    4. вентзазор-
    5. сайдинг
    Под Изоспаном Б каркас не сопреет?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что за пергамином?
    Не сопреет.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    п. 1 - убрать! Хана дому будет. Запрете пар внутри дер. конструкции. Хотя ОСБ пар тоже не очень пропускает:( под вагонкой у вас какой утеплитель на данный момент?
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Под вагонкой: с улицы
    1. пергамин
    2. доска дюймовка (видно на фото)
    3. Утеплитель какойто из длинных опилок или волокон, не знаю, в бумаге
    4. Двп
    Может без изоспана и ОСБ- прямо на вагонку утеплитель?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    По фото "ПЕРГАМИН" -ЭТО ТИПА РУБЕРОИДА ЧТО ЛИ? :faq: Я думал пергамин=ДВП:nono: Если под вагонкой кровельный материал (толь, рубероид и т. д.) его убрать и на доску (п.2) сразу утеплитель (базальтовы, минеральный), потом ВЕТРОЗАЩИТА, вентзазор, сайдинг. :super::hello:
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super: уточню :)] СГНИЕТ! :close::hello:
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Может ещё кто-то выскажется.
    Под пергамином ничего не сгнило же за 50 лет.
    Я 1/3 дома так сделал.
    Ну ладно допустим изоспан Б я убиру из пирога. Но ОСБ хочу прибивать, как силовой элемент каркаса, дом за 50 лет просто немного накреняется, это заметно по отклонению рам в которые мы ставили стеклопакеты.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В каркасе что?
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я боюсь того что после снятия вагонки мой дом может повести, и поэтому хочу прибивать ОСБ 12 мм. В каркасе вроде чтото похожее на войлок или длинные опи
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я для чего всё это спрашивал то, может достать что есть сейчас в каркасе, и нормально утеплить, а потом сайдинг по ОСП, хоть с зазором, хоть без.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Не вариант. так как в доме нет укосин и если убрать дюймовку, которая выполняет роль ОСБ то он развалиться.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день, @Buldozerr
    Лучший вариант вытащить все из каркаса и утеплить как положено, тем более у Вас между утеплителем и вагонкой пирог из комнаты на наружу, ничего нет. Укосины можно делать по мере снятия старой доски, например набивая доску 25мм по диагонали с шагом 500-600мм. Доску 25мм. можно и нужно утопить в вертикальные стойки каркаса для более жесткой конструкции. Ветрозащиту, мы используем Ютайвек 80, проверено годами.
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Подскажите уважаемые, по какой схеме сделать карниз (скелет из профиля) для мансардной (ломанной крыши)? Первый этаж утеплен (2*50) второй - каркасник (толщины утеплителя с наружи нет)
    Заранее благодарен.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А подскажите как потом к сайдингу приделать навес? т. е. после отделки сайдингом планирую строить навес над двором, он (навес) будет примыкать к дому. как крепить?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Или как повесить, например тарелку диаметром 1,2 м? такую в сильный ветер может оторвать от кирпичной стены...
