1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не понял чего вы хотите сделать...
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Dr. zorg82,
    Понятно, что всё что крепится К ДОМУ должно крепиться до отделки сайдингом.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Карниз, между утепленным 1м этажем и вторым неутепленным. Переход с первого на второй этаж
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Значит решил:
    1. снять старую вагонку и пергамин под ней.
    2. установить 12мм осб.
    3. установить 100 минваты
    4. устиановить ютайвек 80
    5. вентзазор 4 см и сайдинг.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А пароизоляция где?
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    не всегда так возможно...раньше не должно было быть ЭТОГО на стене, а теперь надо повесить
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    значит снимать сай, приделывать и возвращать сай на место. Других вариантов не вижу.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    извините, но всё равно не понял о чем речь...
    покажите чтоли картинку...
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Чтобы каркас не сгнил не буду ставить. ДВП внутри дома будет держать пар.
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Все правильно, пароизоляция снаружи не нужна. Если ее делать то внутри. Но и ДВП таковой не является. :hello:
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Две комнаты я уже зашил с пароизоляцией, осталась ещё одна комната и кухня.
    Как думаете если сделать хорошую вентиляцию работать эта система сможет, утеплитель не замёрзнет?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :faq: Что вы имеете ввиду? если запустить в утеплитель пар и, поставив пароизоляцию, не дать ему выйти из утеплителя, при минусе замерзнет конечно, а при плюсе будет мокрый - и итог Утеплитель=Неутеплитель (а проблема для дерева (каркаса) и человека) :hello:
  13. prbs
    prbs
    prbs
    Тюмень
    Добрый день, планируем обшивать дом цокольным сайдингом под кирпич (марку пока не определились), дом из пеноблоков (рефтинские), пирог хотим собрать следующий, поверх блока (30 см), утеплитель 5см (минплита, плотность наверно около 50), следом ветрозащита (я так понимаю дб паропроницаемая), профиль, сайдинг..подскажите какие лучше саморезы использовать для крепежа (п или г образный) под профиль, какой лучше крепеж использовать (а то чувствую по глупости, мы уже набрали крепежа, тот которым профиль под гиспокартон, с дырочками который)?
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    У меня в доме не сделана пароизоляция, тогда, 50 лет назад люди об этом и не думали, поэтому современем придётся снимать старую двп внутри дома, пристеплирить плёнку, а на неё сначало гипсокартон затем обои, думаю что стеклотканиевые.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если все же соберетесь организовывать пароизоляцию внутри, то это нужно сделать ОЧЕНЬ качественно, а не просто "пристеплирить" - все стыки проклеить, чтобы не было пропусков. Если будет разрыв в пароизоляции, то именно в этих местах будет сконцентрированный выход пара. И именно в этих местах будут проблемы с деревом. Поэтому если решитесь на ЭТО то уж постарайтесь. :hello:
