1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    Добрый день. как сращивать по длине направляющие?
    теперь встал вопрос как?
  2. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    А для чего? По отдельности не прикрутить?
    Я делал просто вот так:
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Вставляется та фигнюшка в профиль, на нее одевается след. профиль, фиксируется клопом (4шт).
    @дачччница2012
  4. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    Доброе утро. Вопрос необычный возник.
    есть неотапливаемая часть дома отделка будет сайдинком. пустота будет 15см. ветрозащиту пускать по стене или в одной плоскости с утепленной частью.
    или сделать западение - убрать эти 15см.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Имхо пускать по стене.
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А если у вас там не будет утеплителя - смысл в ветрозащите? Закончился утеплитель - закончилась ветрозащита. Она ведь ему нужна, а не кирпичу.
  7. Кнут1
    Кнут1
    Кнут1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем отделать дом из бруса? Нашла в инете термопанели "Фрайд", вот ссылка . Какие минусы? Спасибо.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    На брус не стоит, вообще эти панели утепленные и применение их в вентфасаде - лишняя трата денег, а брус должен дышать. Подумайте о фиброцементном сайдинге, не дороже выйдет.
  9. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Кнут1, дешевле выйдет фасадными панелями альта профиль, 1500р под ключ, т. е с работой и гарантией на нее.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Интересная ссылка:no:, но Вам на брусовой дом, точно не подойдёт, то есть не надо так делать.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это совсем не означает, что вариантов нет! Все, а это наружный блок кондея и тарелку Ф 1,2 м, повесил после монтажа сайдинга. Все просто. Естественно, что места крепления подгоняю к расположению стоек каркаса. Сверлю отверстия под глухари (150-200 мм длиной) А в сайдинге отверстия Ф 25 мм. И креплю кронштейны кондея к каркасу через дистанционные втулки 12-15 мм длиной и Ф 20 мм, сделанные из обрезков полипропиленовых, толстостенных труб. Все отлично висит и "трясется" ветрами уже три года. Как то так.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Кто может подсказать? Можно ли использовать "Спанлайт D" в качестве ветрозащитной пленки? Она используется для гидро-пароизоляции.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нельзя.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В вашем вопросе уже есть и ответ;) Ветрозащита - одно, гидро-пароизоляция - другое. :hello:
  15. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Скажите, а как тут подшиты свесы крыши.
    Есть ветровая планка крыши как на фото и есть мысль под нее подсунуть J-фаску, но крепление J-фаски будет при этом неподвижное. Как правильно сделать? Финиш под ветровую крепить и в него фаску заводить?
