1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ветровую под финиш - классика жанра, только просекателем пробить "зацепульки". Никакой неподвижности.
    А как по настоящему "правильно сделать"... мне на днях прислали фото по работе - да не обидится хозяйка дома, что показываю без ее согласия. Не ради воровства интеллектуальной собственности делаю, а просто чтобы дать образец... Ну, к вопросу о неподвижности... А ей еще, кстати, общаться с шабашником-рукожопом...
  2. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    что значит пробить зацепульки? и что такое просекатель:) (если можно попроще -я чайник)
  3. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    https://www.grandline.ru/shop/drugie_tovary/krinstrument/instrumenty-dlya-raboty-s-metallicheskim-i-vinilovym-sajdingom/ или http://www.docke.ru/upload/iblock/bdf/bdf41bfc3325ae9f28abb680c5f4243c.jpg сам инструмент. Привел просто как пример. Есть аналоги.
    По верхнему краю джей-фаски пробивается п-образная просечка, и получившийся прямоугольничек выгибается наружу. Когда заводите край фаски под финишку, он внутрь входит, зацепляется за ее отгиб и назад уже не пускает.
    На словах объяснить сложно.
    http://mirstroyki.com.ua/userfiles/Vinil_Siding_instr_13.JPG - рисунок раз,
    http://mvtrade.ru/files/1377850746/1379910661.jpg - рисунок два.
    Думаю, разберетесь:) Ничего сложного нет...
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    @Tankboy1994, Добрый вечер.
    Простите за молчание, праздники.
    J-фаска металлическая на фото, крепили при помощи финишной планки, технология как на сайдинге, не много проще, потому что для просечки не надо отступать от края фаски, просто делаются надрезы, загибаются и вставляются в финишную полосу. Второй вариант еще проще, сделать овальные отверстия для расширения металла и крепить саморезами, которые накроются торцевой планкой.
    Экономичный вариант, работает, проверено!
  5. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    разобралась спасибо),
    хотелось бы уточнить один момент: есть ветровая металлическая планка спускается с крыши на лобовую доску (установили когда делали крышу) под нее тоже надо финишную засовывать или тут другая технология?
  6. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я немного не понял сути вопроса по рисунку.
    Правильно ли понимаю, что с кровли идет свес металла, который закрывает часть лобовой доски, и под этот свес как то требуется просунуть и зафиксировать пластиковую джей-фаску?
    Если так, то вроде @Pskvira чуть выше советовал что то подобное.
    Я бы предложил отогнуть металл немного, вдоль верхнего края джей-фаски пробить чем либо наподобие https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2699521/original.jpg или https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s523/000/002/699/523/original.jpg крепежные отверстия, закрепить саморезами без натяга, оставляя зазор под шляпкой, а потом вернуть металл как было...
    Собственно, на фото в моем сообщении, где фаска пошла волной, рукопомойник и пытался что то подобное сделать, поскольку там лобовая доска шире рабочего размера джей-фаски и надо было чем то верхний край закрыть. Но он а) не пробил отверстий, а саданул саморезами сквозь фаску, и б) с испугу, видимо, что будет держаться непрочно, еще и степплером пристрелил. Хорошо хоть не на эпоксидку посадил...
  7. вован7979
    вован7979
    вован7979
    Подскажите пожалуйста, так правильно? Шаг между профилем 40 см, ветро-влаго защита изобонд А, утеплитель ROCKWOOL скандик 100мм,дом не под ПМЖ
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    в чём вопрос-то?
  9. вован7979
    вован7979
    вован7979
    Смущает то, что вставлял утеплитель прямо в каркас щитового дома и то что вв-защита сделана по вертикали, а не по горизонту
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Чтобы сказать правильный ли пирог стены нужно знать полную картину. Что будет внутри?
    Ветрозащита сделана необычно), но думаю не критично, если швы проклеить, ну и нахлёсты чёто совсем маленькие местами...
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Чистый воздух, небольшой огород, газон с прудиком.
    Место куда стремится человек после утомительной рабочей недели, где он хочет отдохнуть с семьей.
    Дача, фазенда!
    Вот так Заказчики решили оформить фасады своего небольшого, но очень уютного дачного дома.
    Сайдинг mitten, цоколь панели nailite.
    Откосы металл 8017.
  12. вован7979
    вован7979
    вован7979
    Сейчас внутри оргалит 30 ти летней давности).Про то что будет ещё не определились).Кто бы посоветовал чем внутри обшить правильней
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Задайте в поиске по форуму "правильный пирог стены" и вы будете удивлены количеству уже имеющейся информации:hello:
  14. вован7979
    вован7979
    вован7979
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
