1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. вован7979
    вован7979
    вован7979
    Переделывать придётся?(и на что это может повлиять?
  2. Artur8988
    Artur8988
    Artur8988
    Всем привет, люди добрые помогите пожалуйста, ситуация следующая вообщем смонтировали каркас под обшивку сайдингом, из мет. профиля, сейчас будем утеплять, НО как закрепить ветропароизоляцию на металлический профиль?
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Т. е. Вы утеплили, закрепили мет. каркас, а теперь хотите пленку и на нее сайдинг?
    Если так, то не правильно. Между пленкой и сайдингом должен быть зазор от 2см.
    (обычно пленку крепят перед обрешеткой)
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @balerus, да тут походу еще интереснее:aga: Хорошо, что сайдинг не успели накрутить, а потом бы затеяться утепляться. :)]
  5. balerus
    balerus
    balerus
    @Алекс286, Когда-то мне встречалось видео, так вот там как раз сначало крепят обрешетку, а потом "пихают" между ней утеплитель. Правда до конца не досмотрел этот ужас :).
    Может @Artur8988, как раз это видео и смотрел и по нему делает:).
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Мне стыдно:), но, когда только начинал заниматься сайдингом, думал, что так и надо. Так что не обижайте человека:)
    Все мы косячим, абсолютного знания не бывает:)
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я не гуру и не профи, и в той теме лень было комментировать. Там жжет напалмом настоящий мастер своего дела @Компания СПК. Ну нельзя же портить такую позитивную тему совершенно неуместным смехом...:)
    Мнение про вылетающие из металлического профиля саморезы тут на форуме было, по моему, только от одного любителя деревянной обрешетки. Ни разу не слышал и не видел, чтобы кто либо столкнулся с такой проблемой на практике, поэтому больше склонен считать это "страшилкой".
    Про стук сайдинга по обрешетке... Возможно. Но насколько это критично?
    Про что слышал, это про летнее "потрескивание" сайдинга по вечерам, когда он днем сильно нагревается и расширяется, а к ночи "уседает". И то речь, емнип, шла о том, что человек находился снаружи.
    Что до того, что будет барабанить... скажите, а насколько вас беспокоит дождь, стучащий по кровле? по внешним наличникам на окнах?
    На самом деле, у вас между источником звука и вашим ухом будет как минимум неслабый слой утепления + собственно стена. Даже если предположить, что "стучать" будет, насколько картонным должен быть домик, чтобы это было по настоящему важно...
    Все сказанное - мое мнение, не обязательно правильное.
  9. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Постукивание от ветра действительно есть, но оно не на столько критично чтобы беспокоиться на счет этого.
  10. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    На самом деле я очень плохо засыпаю и посторонний шум мне сильно мешает. Дом на очень ветренном месте. Конечно можно положиться на авось а потом всю жизнь слушать треск (ну не всю конечно, но достаточно долго). Делаю все сам, на переделки задора уже не будет точно. Вот и в сомнениях весь.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я тоже знаю этого любителя деревянной обрешётки;):)
  12. Artur8988
    Artur8988
    Artur8988
    Ребят честно чтот мне не по себе от того что делаем мы) обьясните пожалуйста как правильно сделать утеплитель? и зачем зазор между сайдингом и пленкой? или зазор должен быть между утеплителем и пленкой (мембраной)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёнка укладывается в плотную к утеплителю.
    Это вент. зазор, он необходим.
  14. Artur8988
    Artur8988
    Artur8988
    Спасибо всем все Понятно, НО многие ведь делают без зазора или уже сделали какие теперь ждать им последствий?
  15. Artur8988
    Artur8988
    Artur8988
    Вообщем сейчас делаем утепление потом пленку и на каркас из метал. профиля ставим контрообрешетку из бруса 40*20 ну а уж потом на него сайдинг сделаем, подскажите пожалуйста правильно?
