1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день,@Artur8988.
    1. Кронштейн, в Вашем случае подвес.
    2. Утеплитель.
    3. Ветрозащита (Ютайвек, Тайвек..и т. д.)
    4. Монтаж профиля с учетом вент. зазора между профилем и ветрозащитой.
    Ни какого бруска не нужно. Двойная работа.
    Удачи.
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день, @ShyLion.
    Простите если уже для не актуально, сразу не времени ответить.
    Да и Уважаемый@Vapour, ответил по моему очень взвешено.
    Из своего опыта скажем, что сказки про барабанный эффект слышали не один раз, в живую не встречал еще пока, работаем больше 12 лет.
    Проклеивать пленку или еще что то, это за гранью воображения.
    Саморезы, есть такая мысль.
    Если у вас обрешетка из профиля ГКЛ, то Просто используйте острый саморез, без сверла, а если у Вас обрешетка 1,2мм., то саморез со сверлом.
    Собирая панели снизу вверх, слегка потягивайте их и затем крепите.
    Да, главное это правильно сделанная обрешетка, хотя металлический профиль сложно собрать криво, но то же бывает, особенно на стыках.
    Всего Вам хорошего@ShyLion.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правильно, правильно изложил Pskvira (ещё бы ему не правильно изложить:))
    Не хотите подвесы, значит всё брусками.
  4. Artur8988
    Artur8988
    Artur8988
    да уж... но вот только каркас то уже сделан, щас его что придеться разберать и ставить утеплитель, проще тогда из бруса сделать сверху обрешотку
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @Artur8988, Вопрос в том, выдержит ли подсистема все эти издевательства?
    Проще снять профиля, установить утеплитель, пленку, и профиля на место.
  6. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Всем спасибо за мнение. Буду делать как начал, крутить саморезы с шилом и место контакта средней части сайдинга с профилем прикрывать демпферной лентой. Много времени не отнимает, зато спать буду спокойно.
    Отделку веду панелями двух цветов. Такое ощущение, что одного цвета панель слегка выше чем другого, постоянно соседний ряд слегка убегает выше.
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Добрый день.
    А как вы до сегодняшнего дня делали?
    Не появились свежие мысли?
    Мне вот тоже надо это место отделывать, пока не могу придумать как. Водосточка портит всю малину...
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Появилась мысля делать эти места полосками профлиста. Крепеж водосточки соответственно будет во впадинах. Вот только как это будет смотреться и как оформить нижнюю кромку?
    В принципе можно завести её в сайдинговый внешний угол, но не будет ли тогда там копиться влага? :um:
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    В порядке бреда, к обсуждению...
    По арке поставить гибкий джей, сайдинг заводить в него. Поликарбонат монтировать вплотную "к спине" джея и "вглубь", так, чтобы он уперся в элементы обрешетки...
    Щель останется, но видна не будет.
    Капать не будет...
    Внутрь тоже затекать не должно, если дать поликарбонату хотя бы минимальный уклон от стены.
    Гибкий джей видел в ассортименте у поставщиков Вариформа. Может, еще у кого есть, я не в курсе...
  11. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Спасибо. будем пробовать гнуть джей, ближе к делу видно будет, это будет последний этап монтажа.
    А вот вчерашний дождь выявил другое слабое место - очень громко вода, скатываясь с верхнего отлива окна барабанит по нижнему.
    Пока предполагаю снять часть сайдинга, благо там не много и под отливом пропенить как следует. Как считаете, поможет?
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А гнуть то зачем? Я про http://www.specialserviceplastic.com/flex_j.htm или что то подобное. Продукт, специально предназначенный для арок, полукруглых верхних частей окон и т. п...
    Вот, кстати, есть https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2700470/original.jpg
    "New FleX-J flexible channel is a dual-durometer PVC profile developed by Extrudex for round-top windows. Tod Oliva, president, is pictured holding the product".
    Еще раз, у кого оно есть в России, не знаю. Точно видел (и покупал) у дилеров, торговавших Вариформом.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Поможет.
  14. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Сделал, жду следующего ночного дождя :)
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    как-то фиксировали отлив от выгибания пеной? Или его при этом не выгибает?
