1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я поклонник таково варианта:)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там, похоже, под профилем пусто! (нет утеплителя). А углы как коряво сделаны...
    Смотрите фото Pskvira, повторюсь. Насколько там аккуратно, и как здесь...
    Выгнать их можно? или аванс уже давали?
    Заставьте всё переделать за их счёт по образцу фотографий.
    Будут обязаны потом сказать спасибо за то, что показали как надо делать.
    Шарамыжники какие-то... :(
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :hndshk:
    Интересно, а где, при каком варианте, мостиков холода больше?
    Но могу заметит, на фото правильного монтажа - тоже всё аккуратно, даже прокладочки есть под крепление :)
    Не нравится, что ветрозащита протыкается (в шубе дырки под мышкой ;)).
    с брусками, наверно, дороже ...
    Но проочнее, имхо...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С брусками больше мостиков-если их можно назвать так, с подвесами более монолитно, но мне больше нравится фиксация утеплителя брусками, чем грибками. ИМХО и то и другое имеет право на жизнь.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы на верно имеете ввиду в подвесе, между "лапками" туда только кусочки можно было запихнуть, при той последовательности утепления, и я думаю что это не делолось, а если не делалось, то + таково варианта-монолитности утепления не соблюдено.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, у дерева совсем другая теплопроводимость. Причём, стороны квадрата при двух слоях - брусок только в одном слое. А вот перекрестия 50х50мм - там да, ваты нет, только дерево.
    А металлические кронштейны - насквозь. Правда, их площадь сечения мала. Но холод они "доводят" прямо до стены просто замечательно. И могут явиться зоной конденсации влаги у стены. Имхо, это плохо, и прокладки мало помогут...
    И, уже писал, дырки в ветрозащите.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так.
    Да и под самим профилем, Не уверен, что там не щель...
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Где то слышал, что дом зимой влагу отдаёт, летом - набирает!
    Не настолько хорошо в этом разбираюсь, чтобы спорить и опровергать! Могу лишь высказывать своё мнение и цитировать слова "работников". Утеплитель уложен в два слоя (один слой перекрывает другой). Вопрос (рассуждение): если второй слой закрывает щель первого, то (моё мнение, может неправильное) холод будет остановлен следующ. слоем утеплителя. З. Ы.: абреки вообще говорили, что слоя в 5 см будет достаточно...
    Профиль от стены - 10 см. Они запихали (другого слова не подберёшь) утеплитель и под, и между подвесами!
    А как уже переделаешь, если утеплитель уже "наломанный"...:( Я, честно, думал, что это неважно (главное - результат)...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    наоборот.
    Если ПМЖ - зимой внутри дома парциальное давление пара выше, чем на улице. И пар устремляется наружу через стены.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Строители пусть подправят стыки плит утеплителя (можно тонким ножом, чтобы не "задирались")
    Вертикальный профиль должен быть выше (дальше от стены), чем ветрозащита. Как её сейчас прикрепить - я не очень представляю...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проходу воздуха вверх под обшивкой не должны мешать горизонтальные бруски-профили. Т. е. их не должно быть.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Наверное, к профилю будут крепить.
    Я думаю. как вариант: сделать по профилю (на фото) плёнку, далее - ещё профиль, а затем - сайдинг!
    Может так "спасу" работу...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может быть, сделать так:
    всю конструкцию профилей "осадить" к стене, на уровень утеплителя.
    Закрепить ветрозащиту поверх "профильной решётки".
    Закрепить к вертикальным профилям (поверх ветрозащиты) ещё вертикальные профили. А сверху уже будет отделка...
    да, пока написал то, что выше, уже и Вы так решили... :)
    Только ветрозащита должна быть непосредственно на поверхности утеплителя. Поэтому все профили надо "осадить" до поверхности утеплителя.
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А это реально? В смысле, придётся "откапывать" от утеплителя подвесы и, фактически, снимать профиль?
    Если профиль так и так снимать, то лучше заново переделать!
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пусть сначала потренируются по правильной технологии на чистой стене.
    Потом сами поймут, что накосячили. И спокойнее отнесутся к переделкам, осознав свои ошибки.
