1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Конечно, кусок бруса 150 кинул сверху :)
  2. ivankulik
    ivankulik
    ivankulik
    Извините вы это для обрешетки делайте?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и так. :)
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А сколько достаточно? Вапще пена сильно распирает?
    Просто никогда с пеной не работал, а вот-вот надо будет окна/двери/откосы пенить. Вот и думаю - скока лить? Вроде и недопенить плохо и перепенить страшно...
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    На подоконник 150см длинной, достаточно 3х пятилитровок с водой поставить и ничего не выгнет
  6. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Что? Где? Кусок бруса для весу от пены ложил на карниз.
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Для успокоения ложишь доску дюймовку во всю длину, и в трех местах упираешь в верхнюю часть проема.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Спасибо, коллеги, но вопрос больше в том - сколько лить пены?
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Лишняя, выпрет, через отверстие в которое запенивал, практика нужна. Есть пены с низким, вторичным расширением.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Так вот такие вещи как отливы, окна, двери можно смело пенить? Там вроде сплошное отверстие)
    Просто начитался страшилок, что и рамы перекашивает и наличники отрывает... Теперь вот "чёто я очкую" (с)
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Или пеньте частями, пару тройку участков сантиметров по 20, ближе к центру коробки, а когда пена встанет, то запенивайте полностью, или пару распорок установите и пеньте.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Необычные решения.
    Цокольные панели, Nailite, серия "щепа".
    Отделка металл 8017.
  13. чапка
    чапка
    чапка
    МОСКВА
    Здравствуйте подскажите как решить проблему
  14. чапка
    чапка
    чапка
    МОСКВА
    Вопрос такой как правильно соединить фасадную панель с сайдингом по вертикали
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер,@чапка.
    Есть разные варианты, все зависит от того какой дизайн или идея лежит в основе внешнего вида фасада.
    Если фасад делается в одной плоскости, то можно использовать н молдинг.
