1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. DBelov
    DBelov
    DBelov
    Нижний Новгород, НСТ Стройгаз, дом 887
    свес кровли.jpg Всем добрый день, нужен совет по монтажу софитов. Как и из чего смонтировать подвесную систему, чтобы софиты были перпендикулярны стене дома? свес кровли.jpg
  2. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Я бы сделал так. Лобовую бы зашил доской с выпуском ее до уровня перпендикулярного дому, на сам бы дом прикрутил угол из двух досок. У дома пустил бы J-планку, на лобовую J-фаску, между ними софиты.
    Попробовал изобразить схематично.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не совсем понял, что именно является проблемой. По моему, ситуация вполне штатная, и описана в инструкции у многих производителей.
  4. DBelov
    DBelov
    DBelov
    Проблема в том, что делаю первый раз и сам, поэтому масса вопросов даже к инструкции Дёке. Но, ответы на многие вопросы на форуме нашел.
    Вообще вчера прикинул, что можно собрать не из досок систему подвесную, а из металлопрофиля (закуплено достаточо много). Наверное будет достаточно надежно.
  5. Inoker
    Inoker
    Inoker
    Какими элементами можно красиво сделать входную группу ? Наличники ?
    Отделка дома планируется виниловым сайдингом.
    Особенно беспокоит область отмеченная красным. Расстояние между дверьми меньше 15 см.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый вечер, @Inoker.
    Вот разные варианты отделки таких мест. Отделка откосов металл, это позволяет делать лицевую часть откоса любой. На фото колон крыльца, ширина 150мм.
  7. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Добрый день.
    Может кто-то делает облицовку виниловым сайдингом Docke и есть обрезки внешнего угла. Не могли бы вы приложить обрезки к брусу 150x150 к 2 ребрам и замерить расстояние которое остается на вставку кусков сайдинга между ними. Лучше если это будет с фото. Заранее благодарен.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, @Razzyava.
  9. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Есть срочный вопрос) Каркасник обшиваю сайдингом (начало - завтра)- пирог стены изнутри пароизоляция, утеплитель Роквел 150, ветро-гидро изоляция, ОСБ 18 по стойкам. Сайдинг планирую сразу по ОСБ без обрешётки. Вопрос - нужен ли пергамин, если да, то для чего? Изнутри есть ветро гидро,... не будит ли он препятствовать выходу пара, и не будет ли гнить от него ОСБ... Короче монтажники говорят " так надо", "так делают в Финляндии". Хочу конкретных аргументов) Или он - только навредит)
  10. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Добрый день, честно осилил 40 страниц темы, поиском ответов не нашёл.
    У меня несколько вопросов.
    Дом 10 на 12 из бруса 200 на 200,2 этажа, обработан антисептиком года 4 назад, сейчас хочу защитить с наружи, сайдингом или стеновые (цокольные панели), по деньгам не считал ещё и не определился, стеновые симпатично, но большая ли будет разница.
    Вопрос в правильном изготовлении каркаса с утеплителем или без него !? Зимой не холодно, защита нужна только от дождя, снега, солнца. Хочу снаружи еще раз обработать антисептиком, потом прямо на брус в нахлёст 15 см ветропарозащита, обрешетка из бруска 50 на 50 (вопрос вертикальная или горизонтальная или двойная !?)и сайдинг или цокольные панели сверху.
    Вопрос по ветропарозащите? Какая нужна !? Если с утеплителем то какой использовать !? Читал что на дерево пеноплекс (пенополистирол) для утепления, плохо, сырость, плесень и т д. И нужен ли мне утеплитель не сделаю ли хуже !?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день,@Олечка2010.
    На форуме идут баталии по этому вопросу, так что каждый принимает ту точку зрения, которая выработалась с годами работы каждого. Мы не советуем ставить пергамин, скажу честно это вообще вчерашний или даже позавчерашний день. Так же не советуем делать сайдинг без обрешетки! Это сугубо наше мнение. Решать Вам.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день, @zuboder.
    Опасная у Вас профессия... шутка. В среднем разница между стоимостью отделки фасада сайдингом и цокольными панелями составляет 1000-1200 рублей за 1м2. Сайдинг под ключ - 1500-1900руб.1м2, цокольные панели - 2500-2900 и выше.
    1. Обрабатывать антисептиком не обязательно, но и не хуже это точно.
    2. Прямо по брусу ветрозащита, мы используем Ютайвек 85, пленок много, так что мы выбрали средний вариант.
    3. Обрешетка по канону должна быть 30*70мм, так что если у Вас будет брус 50*50 это не плохо, тут весь вопрос в креплении бруса. Крепить брус в Вашем случае лучше сразу вертикально, двойная обрешетка делается при утеплении 50мм.
    4. Чаще всего заказчик просит смонтировать утеплитель Роквул 50мм, 35 плотности, делаем так же Парок 80 плотности.
    5. Утеплить 50мм в Вашем случае идеальный вариант, перекроете стыки между брусом, в доме станет теплее зимой, летом прохладней. Сам по себе брус 200мм очень хорош, но место стыка - слабое звено. Тем более что Вам все равно так или иначе делать обрешетку, вот на чем мы посоветовали Вам с экономить, так это на двойной обрешетке, делайте металлическую., хороший качественный результат.
    Желаем Вам правильного выбора.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    В конце прошлого лета вы называли цены 500-700 руб за м. кв. Так сильно подорожали работы?
  14. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Serg177, 500-700 руб за м. кв. до сих пор актуально, не волнуйтесь.
  15. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Спасибо за ответ Pskvira. Вы имеете в виду ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС !? Боюсь я лишних дырок и стыков с металлическими планками или как их там (П) эти штуки обозвать, вы их сами делаете, а можно ли использовать усиленные направляющие с ребрами жесткости !? Если решусь на металлическую обрешетку, то пленку присоединяем к брусу степлером, а направляющие прямо на пленку саморезами крепим или еще что то подкладываем !? Вату тоже на саморезы по дереву с пластмассовыми шляпами, не будет ли вата и пленка наматываться нужно ли вату сверху еще пленкой закрывать или можно саидинг или панели сразу устанавливать !? И какой вентиляционный зазор оставить внизу от цоколя и между ватой и сайдингом (панелями).
