1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    @Игорь П, Добрый день.
    Обратитесь в любую компанию делающие комплектующие для кровли, они скорее всего уже делают их, если нет то могут сделать согласно вашей просьбы.
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день, @Bаленок.
    Есть гибкий J профиль специально для арочных проемов.
    Из практики скажу, что делали откосы им раза 2, уж очень не красиво получается, не говоря уже о том что фактура этого профиля очень отличается от всех остальных профилей.
    Используем наружный угол, приоконку, наличник в зависимости от глубины откоса.
    Делаем их сегментами, длинна сегмента зависит от радиуса проема, как правило 150-200мм.
    Согласен это не идеал, но как средний вариант очень даже хорош!
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    По пленке согласен с
    berd80.
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, @Rysta.
    Вот посмотрите фото, моет это Вам поможет.
  5. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @Pskvira, здравствуйте, спасибо за фото и за то что ответили всем, если не сложно уточните пожалуйста несколько моментов.
    На фото это приоконная планка?
    Вы нарезаете её на куски под нужным углом, делаете надрезы частично, или режете под прямым и ставите с нахлестом?
    Герметизируете такую арку каким то образом для защиты от протекания за обшивку?
    И еще, мет обрешетка должна опираться на цоколь или просто висит на подвесах?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  7. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    @Pskvira, а где можно заказать такую планку из металла, в конторах с какой специализацией?
    В чем на Ваш взгляд преимущество мет обрешетки перед деревянной?
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Простите пожалуйста но тема про преимущества металла перед деревом, для обрешетки, очень часто обсуждалась на форуме,
    Главное это прямолинейность форм профиля и ее (формы) долговечность.
    Удобство организации работ под ключ, от момента закупки и до момента сдачи выполненных работ.
    Вес подконструкции.
    Цена, цены можно сравнивать уже при утеплении 50мм, а при утеплении 100мм металл становится выгодней деревянной.
    Эстетический вопрос, работы выглядят более аккуратными, меньше отходов, сохранность материала, его мобильность и т. д.
    По поводу планок, знаю точно, что компания Джетта-строй поставляет в Ваш город такие планки, и конечно любая фирма делающая кровлю, сделает ее Вам на ура!
  9. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Здравствуйте @Pskvira, я так понимаю при мет обрешетке возможно только сплошное утепление (без обрешетки под вату) по всей площади стены, вату какой плотности Вы обычно используете для доп утепления под обшивкой?
    Вы сказали что раскрой мет. приоконки делается под углом 45 гр. На фото видно слабо но на 45 гр не похоже, скорей на 70?
    Как эти куски монтируются встык или нахлест?
    PS (не сочтите за назоиливость мне важно понять все в деталях т. к. планирую делать также)
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Bаленок, я крепил кронштейны для ПП60х27 на горизонтальные деревянные бруски 50х50мм
    Подглядел у участника форума @balerus+
    и @кактусс
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день, @Bаленок,
    В этом огромный плюс, сплошное "укрытие" стены утеплителем . вату какой плотности Вы обычно используете для доп утепления под обшивкой? рекмендуем Rockwool венти-батс , чаще делаем 35 плотности, но всегда с ветрозащитой Ютайвек 85.
    Просто может Вы что то другое имеете ввиду, Левый и правы откосы делается под прямым углом, верхний, срез лицевой части под 45 градусов, стыкуется в нахлест.
    PS (не сочтите за назоиливость мне важно понять все в деталях т. к. планирую делать также)[/quote]
  12. kapar
    kapar
    kapar
    Здравствуйте! Осилил всю ветку) Посмотрите пожалуйста, правильно ли я все понял? DSCN2186.jpg Уфа. Существует теплый дом, к нему пристроена холодная веранда с толщиной стены 25см. В этом году планирую утеплить веранду и обшить виниловым сайденгом, в дальнейшем обшить весь дом без утеплителя. В месте, зашитом досками, был балкон, после перепланировки веранды надобности в нем нет.
    1. обработка кирпичной стены антигрибковым покрытием, досок- антисептиком.
    2. крепим обрешетку 1 слой из бруса 50х50 вертикально.
    - брус обрабатываем антисептиком.
    - между стеной и брусом подкладываем руберойд.
    - к стене крепим шурупами НЕ черными, диаметром не меньше 6 мм, в пластмасовые дюбеля, шаг крепления шурупов 60 см.
    - растояние между брусками 59 см.
    3. крепим утеплитель ИЗОВЕР ЛАЙТ грибками из расчета 5 штук на 1 м2.
    4. крепим горизонтальную обрешетку из бруса 50х50.
    -крепим к вертикальному брусу по два, желтыми шурупами.
    5. укладываем утеплитель ИЗОВЕР ВЕНТИ.
    -углы крепим стеклосеткой.
    -крепим утеплитель грибками 5 штук на 1м2.
    6. закрываем ЮТАВЕК85.
    -крепим к брусу степлером и шурупами с пресшайбой.
    7. крепим вертикальный оцинкованный профиль КНАУФ.
    -толщина профиля не меньше 0.5 мм.
    Заранее спасибо)
    -подвесы из металла 1мм самодельные или КНАУФ.
    -шаг между профилями 40 см.
    -между подвесами 60см.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день,@kapar.
    2. руберойд зачем ?
    5 пункт, углы крепим стеклосеткой-зачем?
    Все правильно.
  14. kapar
    kapar
    kapar
    @Pskvira, Спасибо!
    Подумал в местах соприкосновения кирпича и дерева он лишним не будет, воизбежании гниения)
    Стеклосеткой... где-то читал, что вроде как, для усиления места сопряжения двух плоскостей, т. к. утеплитель мягкий. Но если говорите, что не нужно, значит не нужно!
    Главный вопрос у меня вот в чем:
    На фото видно, что изменение ширины цоколя от правого угла веранды к левому примерно 5см, в других местах еще больше, из-за неровного уровня земли. Подскажите, как можно красиво оформить все это, чтобы был не очень заметен перепад высоты и, если цоколь будет заподлицо от фасадного профиля?
    На цоколь закреплю пенополистирол т. к. зона попадания влаги, да и по моему разумению для вент. фасада такая схема только на пользу. А как соеденить фасад и цоколь вопрос?)
    веранда.jpg извините, что схема... по колхозному) два нижних горизонтальных бруска на схеме, находятся на уровне нижнего ряда кирпичей на фото.
    Буду ждать советов, можно ссылки, можно фото, заранее спасибо)
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вот фото с ответами на ваши вопросы.
    Мы используем старт отливы.
