1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. kapar
    kapar
    kapar
    Уважаемый, @Pskvira, благодарю! с уклоном все понятно)
    А как Вы думаете, если вот такой вариант? Может что -то похожее у Вас было? Сделать в виде
    нахлеста 10-15 см?
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @kapar, Вроде ветрозащито аля мембрана надо между утеплителем и вентзазором. Я ставил тайвек хаусврап.
  3. kapar
    kapar
    kapar
    @Pskvira, не могу найти хороший брус, решил рассмотреть вариант крепления сайдинга исключив брус.
    Схема: кронштейн 170/60/75 толщина стали 1-1.2 мм к стене через паронитовую прокладку 2 мм, два слоя утеплителя плотностью 80 в перехлест, пленка, профиль, сайдинг.
    Извините за вопросы, если на них много раз отвечали, рассматривал другой вариант, поэтому мож, что не запомнил.
    Вопросы:
    1. какой профиль использовать -ПН 60/27 профиль потолочный (аналог профиля UD 60/27) 87 руб
    -ПС 50/50 профиль стоечный перегородный (CW 50/50) 114 руб
    -ПН 50/40 профиль направляющий перегородный (UW 50/40) 98 руб
    профиль изготовлен из оцинковки " СЕВЕРСТАЛЬ" толщина 0.5 мм (08 пс)
    2. размер подвесов можно изменить, какой по Вашему мнению оптимальный? мой 170/60/75 толщина стали 1-1.2 мм стоит 35 руб
    3. оптимальный шаг крепления профиля к стене, на ваших фото, если првильно понял 4 подвеса на один профиль 3 метра?
    4. крепление пленки в моем случае? только грибки, тогда как часто? и может есть какие-то нюансы?
    5. у подвеса будет большое плечо, встал вопрос чем лучше крепить в силикатный кирпич, как закрепить в месте обрешетки веранды доской 30?
    Продолжаю изучать ветки форума, может на некоторые вопросы найду ответы сам. Буду оч благодарен если поможете)
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день,@kapar.
    "Дорогу осилит идущий",
  5. kapar
    kapar
    kapar
    @Pskvira, спасибо! осталось уточнить пару деталей)
    и тогда, если уедите в отпуск на пару недель, смогу консультировать вместо Вас)
    4*. если я правильно понял то, рассмотрим пример 1м2 стены:
    - первый слой утеплителя крепим 4-мя грибками
    - второй слой 4-мя грибками
    - пленку 2-мя грибками
    ИТОГО 10.
    -может быть есть правила в расположении грибков по периметру или от краев утеплителя?
    На ваших фотографиях видно, что горизонтальные отверстия в ПОДВЕСАХ делаете не по центру опорной части, а в соотношении 1/4 от высоты? где-то Вы писали, что если заказывать подвес для профиля шириной 60мм, то
    ширину подвеса делаем 70 мм?
    Заранее спасибо)
  6. kapar
    kapar
    kapar
    Pskvira, Чуть не забыл спросить)
    Старт отливы, на ваших фотографиях, которые зрительно отделяют цоколь от стены фасада выполняю декоративную роль?
    Если их не ставить, хватит ли зазора внизу, между отмосткой и цоколем 60-70 мм, для нормальной работы вент. фасада? Зимой я так понимаю, она и не должна работать, а только летом.
    И еще, Вы упоминали сетку от грызунов, есть ли в ней необходимость, когда дом утеплен базальтовым утеплителем? сетка будет забиваться пухом и мусором, следовательно снижаться интенсивность прохождения воздуха?
  7. Сергей 2136
    Сергей 2136
    Сергей 2136
    Волжский
    Здравствуйте всем.
    Имеется пристройка к дому, картинку прилагаю, есть желание отделать фасадными панелями ДЁКЁ.
    Засада в очень тупых углах пристройки, стандартные углы 90 градусов, вариант с фасадными J профилями не очень, будет щель.
    Специалисты ДЁКЁ предложили вариант наргева стандартного угла промышленым феном с последующим разгибанием на нужный угол, сомневаюсь я в работоспособности этой идеи.
    Может кто сталкивался с подобным, заранее благодарен.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день,@Сергей 2136.
    Есть несколько путей решения этой проблемы.
    1. Разгибание углов при помощи горячей воды и пр. фена.
    2. Использования металлических комплектующих, их можно загнуть с любым углом, размером полок и т. д. очень большое кол-во вариантов.
    3. Использования деревянных планок, наличников.
    Выбирать Вам!
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! собираюсь покупать профиль для гкл 60*27 и прямые подвесы для устройства горизонтального сайдинга. как часто надо крепить подвесы (по длине профиля)? и сам профиль к подвесу на один или два самореза (с одной стороны профиля)?
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день,@Dr. zorg82, Простите подвесы не используем, поэтому не могу сказать сколько саморезов нужно для крепления профиля, могу предположить что один с одной стороны. Мы используем свой кронштейн, крепим его на два самореза с одной стороны профиля.
    По поводу шага, 600-700 мм по вертикали.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    не используете потому, что не надежные? или по другим причинам?
    читал про Ваши кронштейны-для меня это геморр)
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    @Dr. zorg82, свой гибочный станок, поэтому делаем сами.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день, @kapar.
    По поводу крепления утеплителя -фото
  14. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Добрый день, подскажите пож. (делаем монтаж сами) Отливы металлические будут, обязательно ли пенить под отливом?(фото позаимствовала в др. темке) Лет 10 назад, когда ставила окно в квартире, слышала такую версию, что если не пропенить, то во время дождя, очень сильный шум от капель (внутри вроде пустоты). Есть еще какое-то назначение этого момента?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день, @елена ш,
    Мы делаем проклейку гидроизоляции, либо утеплителя ППС-10мм, с обратной стороны отлива.
    Если сделаете это будет правильно!
    Личное замечание, когда идет сильный дождь, сидеть и смотреть в приоткрытое окно, под стук капель дождя, романтика!
