1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Сергей 2136, Мне как раз отделывали фасадными панелями Дёке. Разгибали феном, без проблем. Гнули в четыре руки. Сначала делается кондуктор из реек с нужным углом, потом изнутри греется и разгибается. PIC130918000_1.jpg
    Внизу разогнутая планка крепления угла.
    Общий вид веранды. Углы еще не поставлены, т. к у Дёке они ставятся в последнюю очередь.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А вот что получилось.
  3. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Спасибо за ответ, какой Вы романтишшный, и это приветствуется! А что за "проклейка гидроизоляции", для меня понятие гидроизоляция обширное, в т. ч. рубероид)..я конечно понимаю, что это не подходит, просто прошу пояснить, благодарю заранее.
  4. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    И еще вопросик ППС-10 ММ это вот это-
    Вспененный полиэтилен + фольга Тепофол 10 мм (ну или без фольги) ?
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    На сколько я понимаю ППС - это пенополиэстирол, а по русски пенопласт)
  6. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Все ..спасибо, разобралась что это такое.
    Pskvira просто поделился, что использует ппс 10 мм как подложку под металлический отлив..если я правильно поняла.
  7. Nata13
    Nata13
    Начинающий дачник
    Nata13
    Начинающий дачник
    У меня тут вопрос возник. Смотрела сегодня Изоспан, не предполагала, что он имеет разновидности: А, В и какие-то ещё:|: Вроде прочитала в магазине, что если утепляешь фасад снаружи, то надо А, а строитель мой утверждает, что надо В. А он, вроде для бань. Ну и что мне покупать?
  8. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Nata13 На мой взгляд при утеплении фасада снаружи более подходит Изоспан АМ
  9. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте. Вопрос по кронштейнам. Какую сталь вы для них берете и какая должна быть длина и ширина планки для утепления в 100мм под цокольный сайдинг от Альта-профиль?
  10. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Изоспан AM
    Краткое описание:
    гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трёхслойная мембрана
    Описание: Изоспан AM - трёхслойная паропроницаемая диффузионная мембрана применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Изоспан АМ укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном АМ. Благодаря сочетанию в материале высокой водоупорности и паропроницаемости, трехслойные диффузионные мембраны Изоспан АМ обеспечивают увеличение срока эксплуатации утеплителя и конструкций зданий и позволяют вести монтажные работы при любых погодных условиях.
    Области применения: утеплённая скатная кровля; каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; чердачные перекрытия.
    В качестве основной или временной кровли не использовать!
    Ширина, м: 1,6
    Размер, м2: 70; 35
    Технические характеристики материалов Изоспан АМ:
    СоставРазрывная нагрузка прод./попер. Н/5см, не менееПаропроницаемость г/м2/сут, не менееВодоупорность мм. вод. ст., не менееУФ-стабильность, мес.
    100% полипропилен125/95155010003-4
    Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 0С
  11. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    деревня Новая Москва
    Купите мембрану Rockwool для стен и не забивайте голову :)
  12. Nata13
    Nata13
    Начинающий дачник
    Nata13
    Начинающий дачник
    А вентзазор потом нужен между Изоспаном и сайдингом?
    Это вот так называется? Мeмбрана Рoквул (Rockwооl)-Паpoизоляция Для Стeн парoпроницаемая вeтро-влагозaщитная мембрaна. Она лучше Изоспана?
  13. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    Я купил её, так как посчитал, что для защиты утеплителя правильнее купить мембрану того же производителя, кто делает и утеплитель :)
    Да, вентзазор после мембраны обязателен.
  14. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    По характеристике, те же самые параметры, что и у Изоспана "А", очень маленькая водоупорность. Если еще и того же качества, в чем смысл замены?
  15. Inoker
    Inoker
    Inoker
    Вопрос специалистам, как можно проверить качество работ по монтажу винилового сайдинга, если за рабочими практически не следили.
    на что обратить внимание при приемке работы ? Где в основном вылезают касяки ?
    Волнует вопрос как проверить правильно ли закручены саморезы.
    Если допустим попробывать подвигать панель в середине стены или угол, они должны спокойно двигаться или нужно прикладывать усилие ?
