1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день, @Inoker.
    У Вас должен быть договор с монтажной бригадой, где должны быть прописаны гарантийные обязательства сторон. Как правило гарантия дается на 1-2 года.
    Проверка это лето и зима, если есть проблемы с монтажом они проявятся сразу. Сейчас как раз стоит жара 30, это хорошая проверка на наличие зазоров и прикручивание саморезов.
    Двигать панель можно конечно, но это не факт что будет на 100 процентов работать, зависит от производителя сайдинга, наличие обрешетки и т. д.
    Есть вариант проверки плоскости установки профиля, если посмотреть с низу на швы панелей сайдинга, они должны быть идеально ровными.
  2. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    деревня Новая Москва
    Я же написал: причиной к выбору стал производитель. Логика простая: если он начал делать мембраны для защиты своего же утеплителя, то он лучше знает, как его нужно защищать.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Pskvira, интересное оформление окна! Можно фото "в полный рост"?
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Подскажите, собираюсь домик утеплить 20см пенопласта и обшить сайдингом.
    Как обрешетку делать под 20см пенопласта?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А как крепить к сайдингу водостоки (трубы), антенны и т. д?
  6. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Я крепил, следующим образом. В месте крепления сверлил отверстие в 2d шляпки самореза, для компенсации сжатий расширений (саморез брал оцинкованный на 6 мм толщиной) затем через это отверстие прикручивал крепеш водосточной трубы. Но до конца не затягивал чтобы не мялся сайдинг. Зима, весна, половина лета, полет нормальный.
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    К сайдингу - никак. Делать какой то крепеж к стене/обрешетке, в сайдинге делать соответствующие вырезы с запасом миллиметров в 10 на компенсацию теплового расширения. В инструкциях по монтажу практически у всех толковых производителей прописано...
    Плюс, если не нравится, что отверстие может выглядеть неэстетично, можно его скрыть чем то типа http://www.nordica-m.ru/pics/SitePics/18.11.201002838.jpg, или https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2704563/original.jpg, гуглите по словам мид америка...
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    мне это, наверное, не подойдет. дом построен по технологии несъемная опалубка. т. е. 5 см пенопласта + толщина профиля...короче рычаг большой получается.
    но принцип понятен..надо делать закладные.
  9. kapar
    kapar
    kapar
    @Pskvira, Добрый день.
    Начал монтаж подвесов и возник вопрос, а как вы делаете внутренний угол? https://www.forumhouse.ru/useralbums/6727/view фото из вашего альбома. Как закрутить профиль к подвесу, если там остается всего 5-10 см от стены? заранее спасибо)
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    можно использовать угловую насадку на шурик. стоит 200 рэ. в некоторых ситуациях не заменима
  11. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Всем здрасти.
    Ребят не пинайте сильно, может и есть уже ответ но я не нашел. Имеется фронтон обшитый OSP панелью. Теперь собираюсь вагонкой окультурить, знаю что нужна ветро-влага защита, а вот какой пирог ни как не соображу. Пленку на обрешетку или прямо на OSP панель? По возможности картинкой. Еще раз прошу не пинать :)
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Volodar, Я прибивал степлером плёнку тайвек хаусврап прямо на осб.
  13. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Я прибивал степлером плёнку тайвек хаусврап прямо на осб.[/quote]
    Вот я и думаю не будет-ли плесниветь осп плитка под пленкой? Как давно вы у себя делали фасад? как себя повел такой пирог?
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @Volodar, это мембраna. mesac nazad.
  15. Volodar
    Volodar
    Volodar
    Саранск
    Так как у вас дела? как себя чувствует осп? плесени нет?
