1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Два практических воппроса:
    1) дом и пеноблока. Сайдинг устанавливаю на обрешетку из профиля. Нужно ли мембрану или еще что? Я собирался оставить голую стену
    2) Можно установить обычный сайдинг горизонтальный, а потом цокольный? Или нарушится процесс.
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    @FuegoFly, если минваты не будет, мембрана не нужна
  3. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Спасибо!
    А если вначале стены покрыть сайдингом, а потом цоколь -
    это нарушит технологию?
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день, @FuegoFly.
    Можно сделать и так как Вы хотите, только нужно предусмотреть вариант стыковки панелей с сайдингом.
    Обрешетку есть смысл сделать сразу с учетом цоколя, так чтобы основное крепление профиля было на стене.
  5. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А если планируется "промежуточный" отлив?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    1. Если цоколь и отделка фасада в плоскости, то можно просто поставить промежуточный отлив на обрешетку.
    2. Если фундамент выступает от плоскоти фасада, то можно смонтировать отлив вместе с отделкой фасада, с учетом толщины отделки цоколя и потом по возможности примкнуть отделкой цоколя.
  7. ufkz2013
    ufkz2013
    ufkz2013
    Если еще актуально. Можно и мне сообщить это таинственное место. Мы с Вами соседи. Строим дом в отделении совхоза Хонятино.
  8. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    деревня Новая Москва
    Выложу, пожалуй, фото завершённого домика.
    Искренне благодарен всем участникам темы, подавляющее количество идей и способов почерпнул из этой темы. Дом был, в общем-то, тёплый, поэтому я "для порядку" перекрыл стены 50мм минваты (а цоколь - ЭППС) по горизонтальной обрешётке, затем - гидроизоляция Роквул, потом выровняли стены вертикальной контробрешёткой из металлопрофиля "под кнауф" - и
    В отделке стен использовал панели Альта-Профиля, стены - серия "Альпы" коллекции "Скалистый камень", цоколь и углы отделаны коллекцией "жжёный камень". Вокруг окон использованы откосы и наличники Альта-Профиля серии "модерн" (жутко дорогие, зараза. Съели треть стоимости всей облицовки...).
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Как обыграли соединение откосов от альты с профилем окон? Судя по фото просто завели откос за раму и изнутри пропенили? Или как-то ещё крепили?
  10. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    Окна уже стояли, поэтому сделали небольшой надрез в монтажной пене вдоль внешнего края рамы и завели туда откос. Ничего дополнительно не пенили.
  11. kapar
    kapar
    kapar
    @Azzkikr, вам уже незачем, а кому-то может пригодится! Вертикальные профиля между собой не стыкуются, нужно оставлять зазор 10 мм. Вроде так)
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я делал скользящий стык.
  13. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    Какие профили не стыкуются? Вы про Альтовские откосы? Они вставляются один в другой, что у меня и сделано
  14. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    Кстати, коллеги, поделитесь опытом: кто как обыграл вентиляционные продухи фундамента в цокольных панелях? Не могу найти какие-то декоративные элементы...
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    тынц https://www.forumhouse.ru/threads/161268/page-68#post-7018882
