1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. kapar
    kapar
    kapar
    @Azzkikr, металлопрофиля "под кнауф"
  2. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    @Pskvira, спасибо вам за тему.
    Подскажите, как вы устанавливаете наружный угол на эркерные части дома (135 градусов)?
    Можно ли на каркасном доме использовать деревянную обрешетку (т.е. не выравнивать стены). Стены скачут на 2 см по всей плоскости.
  3. dimidrol33
    dimidrol33
    dimidrol33
    Добрый день. столкнулся в такой проблемой: нанял бригаду для монтажа сайдинга на стены дома; по окончании выясняется, что крыша дома не параллельна фундаменту, то есть последнйи ряд сайдинга идет под углом к крыше. работяги пытаются убедить, что кривая крыша и ничего нельзя с этим поделать.
    собствсенно вопрос, что можно сделать в такой ситуации; можно ли поднять нижний край, чтобы сайдинг ложился параллельно крыше?
  4. kapar
    kapar
    kapar
    @dimidrol33, я думаю, с этого и нужно было начинать) отбивается линия параллельно крыше и крепится сайдинг, а кривой цоколь можно по разному обыграть, на сайте много фоток решения проблемы. ИМХО
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите, какие околооконные планки можно использовать при обшивке дома панелями Деке? Толщина панели 20 мм. Есть готовые элементы других производителей? Или только из металла заказывать?
  6. kapar
    kapar
    kapar
    @Azzkikr, на Вашем примере я хотел обьяснить, как нужно делать) крепить профиля как Вы или как правильно, пусть решает каждый сам) если мне не понятен какой-то СНИП, то можно:
    1) его придерживаться, зная что над его разработкой трудились институты.
    2) пытаться понять его перечитав кучу спец. тех. литературы.
    3) с ним спорить и делать по-своему.
    Про обрешетку - она держится на подвесах, которые если делать правильно: стопа 60мм, ширина пластины 60мм, толщина min 1мм и удержат всю нашу конструкцию. ИМХО
  7. ufa123
    ufa123
    ufa123
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли примеры цветового решения отделки пристроя к дому из красного облицовочного кирпича? Имеется таунхаус. Сейчас в процессе пристрой из бетонных блоков. Дом из кирпича который у нас уже не найти. Он не местного производства. Планируется еще гараж пристроить. Поэтому обратил внимание на сайдинг. Хочу сделать пристрой и гараж в одном стиле, но не могу найти варианты оформления.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет прошу совета! Имеется Docke Burg при монтаже столкнулся с проблемой откосов и наличников, некуда крепить финишные планки, возможно ли край откоса тупо вгонять в пену между рамой и самой пеной, скажется ли это на дизайне и тепле?
    И как правильно запиливать края у панелей этих для откосов чтобы по углам не было дыр (
    IMG_20140824_085558.jpg IMG_20140824_085609.jpg IMG_20140824_085633.jpg IMG_20140825_154930.jpg
    И как я понял для наличников мне надо будет еще профиля добавлять рядом(
  9. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    деревня Новая Москва
    У вас серьёзное нарушение технологии при производстве работ! Гидроизоляционная мембрана должна крепиться непосредственно на утеплитель (у вас между ней и утеплителем - зазор), между мембраной и цокольными панелями должен обязательно быть вентзазор (у вас - нет)...
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, уже перечитал много тем форума...
    1) Когда лучше обшивать дом сайдингом и утеплять? У нас сруб стоит под крышей 150*150, и окна стоят... внутри еще даже черновые полы не нашиты. Но сейчас начал строить гараж, который примыкает к дому (расстояние между стеной гаража и стеной дома получается 20 см, фундаменты тоже разные), так вот надо видимо сразу утеплять эту стену, так как потом этого не сделать...Поэтому начал думать о том, чтобы сразу зашить дом полностью. НО, не получиться так, что потом когда заведу отопление и начну топить то дом сядет и всю обрешетку с сайдингом поизводит и переломает. Хотя брус уже третье лето стоит. Сначала год так отлежал, и два получается на доме... (мерял, уже не садится)...
    2) Есть ли какие программы для подбора цвета сайдинга под цвет крыши? Кроме тех, что есть на сайтах производителя сайдинга...
    3) Если утеплять все-таки сейчас рано, а у стены с гаражом все-таки придется утеплять, то можно утеплитель, а сверху накрыть ветро-гидрозашитной пленкой (как по технологии) и оставить такое на зиму? (все равно будет под крышей, а с фронта стена гаража и тыла зашить баннерами старыми на зиму, чтобы не задувало)...
    4) Как правильно крепить металлические направляющие к дому, если буду делать пирог утепления из деревянных направляющих сначала вертикально, а потом горизонтально, или там изначально делается по другому?
    Заранее огромное спасибо... Надеюсь на вашу помощь... Вот ниже фото, чтобы иметь представление о вышесказанном...
    [​IMG] [​IMG]
  11. Azzkikr
    Azzkikr
    Azzkikr
    Можно спрошу?
    А зачем делать расстояние между стенкой дома и стенкой гаража?
    По поводу "пирога" - какова будет его толщина? 50 + 50 мм?
    Металлические направляющие крепятся прямо на деревянную обрешётку.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Потому что есть технологический разрыв фундамента, чтобы типа гуляли по разному... получился вот такой большой зазор... который потом просто цокольным сайдингом планируется зашиться... Единственное не могу решить вопрос с пришиванием металлочерепицы к дому, как правильно пришить...
    Пирог будет 50+50...
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Сам планирую обшивать сайдингом дом, вчера слышал такое мнение (даже не мнение, а личный опыт), что сайдинг на солнце высыхает и становится хрупким. тип говорит, что у его бабушки сайдингу 6 лет и его пальцем можно проткнуть. есть правда в этом?
  14. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если совсем кратко, в духе КО, то не экономьте на сайдинге. Хорошее дешевым не бывает.
    Если в деталях, то да, отчасти верно.
    Безусловно, потеря прочности со временем присутствует, и не только из за действия солнца, а по совокупности воздействия различных факторов.
    Другое дело, что на качественных брендах срок, за который прочность будет потеряна до необходимости замены, достаточно велик. Во всяком случае, для нормальных отечественных производителей это как минимум 10+ лет. Лично видел отстоявший 9 лет сайдинг старейшего из российских производителей (бренд сознательно не озвучиваю), там было и частичное выцветание, и потеря прочности, но до "пробить пальцем" было еще очень далеко.
    Поэтому если взять нормальный сайдинг от хорошего производителя, с такой проблемой вы не столкнетесь.
    А если взять совсем уж эконом-вариант, то весьма вероятно столкнуться с такой ситуацией: https://www.forumhouse.ru/threads/266732/
    Акцентирую ваше внимание на фразе автора той темы: "У меня на втором доме сайдинг другой фирмы, тоже не пострадал"(с).
  15. siji007
    siji007
    siji007
    Здравствуйте, имеется дом из шлакоблоков обложен кирпичем, планируется утепление изоволом. вопросы возникают
    1. хватит ли утеплителя 50мм для Белгородск. обл?
    2. если нет, то не очень понятно как крепить 100мм? т. к длина подвеса не позволяет сделать это. из какого металла и как вы делаете подвесы? или покупаете?
    3. плотность утеплителя, по теплопроводности 50 и 75 различаются?
