1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зависит от того, как закреплены профили к кронштейнам.
    Непременно нужно выполнить условие: ветрозащита должна быть вплотную к утеплителю. Иначе пропадёт её смысл. Ведь смысл ветрозащиты - чтобы воздухом не выдувалось тепло из ваты. В то же время, она пропускает пар из утеплителя в воздушный зазор, из которого пар благополучно выносится вверх-наружу.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вообще-то, по-хорошему, нужно переделывать.
    Но надо смотреть по ситуации. По ситуации взаимоотношений с рабочими...
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Тогда профиль снимать, по-любому! Как его осадишь, вдавить в утеплитель, который за профилем "сплошняком", ведь не получится!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ага, добавить горизонтальный. :)
    а НАДО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ.
    И плёнку вплотную к утеплителю.
    "Мы всем так сделали, 15 (можно больше для солидности) домам" - обычная песнь халтурщиков...
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день Михаил.
    Правильнее всего переделать!
    Да к сожалению часть утеплителя не пойдет к использованию, но это меньшее зло, по сравнению с тем что через год облицовка сядет вместе с утеплителем, а дома будет так же холодно, как и до отделки. Общая сумма затрат, ни как не сравнится с переделкой.
    Второй вариант: закрыть глаза, поставить пленку на профиль к нему нарастить горизонтальный ряд обрешетки, согласно ширины панели. Да, полноценного вент. зазора не будет, но через множество стыковочных щелей в панелях, все будет проветриваться, тем более у Вас стены не каркас и не дерево.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это верно.
    Михаил! Обратите внимание ещё раз на фото Pskvira. Как там всё правильно и аккуратно!
    На то, как ставится рама окна. Плоскость установку рамы должна совпадать с серединой утеплителя.
    Научно говоря, чтобы изотермы не слишком резко изгибались. Это препятствует появлению зон конденсации пара в районе проёма окна.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    В интернете случайно попал на бетонный сайдинг!
    Внимание! Обрешетка та же, что и под сайдинг и профиль до боли узнаваем, подвесы и "голь" на выдумку легка.
  8. Vetl1616
    Vetl1616
    Vetl1616
    Краснодар
    Здравствуйте. Нужен совет по утеплению дома г. Краснодар
    Стена пустотный кирпич 250мм (щелевой). Хочу утеплить и зашить металлосайдингом.
    Порядок работ такой:
    1. Утепление базальтовой ватой в два слоя по 50мм с нахлестом, либо эковата влажным нанесением 10см
    2. Ветрозащита ютавек 85, на форуме её вроде хвалят
    3. Профильная вертикальная обрешётка (вентзазор 50мм)
    4. Металлосайдинг или металлопрофиль (волна)
    Интересует ряд вопросов:
    1. Надо ли под мин вату штукатурить стену снаружи ? Сейчас кирпич продувается через стыки (паз-гребень), изнутри буду штукатурить и красить
    2. Выдержат крепления как у Pskvira металлосайдинг на расстоянии от стены 150мм
    3. Под утеплитель нужен каркас или будет держать на грибках
    4. Какой фирмы утеплитель сейчас качественный (из недорогих вариантов), существует ли фасадный утеплитель в рулонах?
    5. Как правильно утеплить между стеной и рамой окна (вокруг окон), может ЭППС 5см ?
    6. Какой посоветуете профиль для обрешётки (из недорогих вариантов) и шаг обрешётки?
    7. На какие анкера крепить держатели к стене?
    Всем спасибо за помощь!
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Не надо.
    2. Выдержат.
    3. Можно и так и так.
    4. Не каких рулонов, мин. вата в плитах, как вариант Изорок пл. 50 или 70-90кг.м3.
    5. Не надо ЭППС, Всё мин. плитой, откосы можно ПСБ.
  10. Vetl1616
    Vetl1616
    Vetl1616
    Краснодар
    1. Утеплитель Изолайт люкс пл. 60 - 50мм + Изовент пл. 90 - 50мм. Годится ?
    2. Сколько надо грибков на 1кв.м. и какой длинны?
    3. Между ПСБ и мин. плитой стык пройти пеной или герметиком ?
    4. Профиль гипсокартонный 60х27 подойдёт ?
  11. Vovik23
    Vovik23
    Vovik23
    Добрый день! Дом из газоселикатного блока 300 мм. Пирог собираюсь делать следующий.
    1. Горизонтальная обрешетка из бруска 50х50
    2. Первый слой утеплителя 50 мм Роквул лайт баттс скандик
    3. Вертикальная обрешетка из бруска 50х50
    4. Второй слой утеплителя как в п. 2. Дополнительно крепится грибками к стене
    5. Ветрозащита Изоспан А
    6. Вертикальный брусок для формирования вентзазора
    7. Сайдинг виниловый Дёке
    Вопросы. Чем крепить первую обрешетку к газоселикату? Черный саморез 90мм подойдет?
    Что неправильно в пироге?
  12. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    По халявной цене можно взять только этой плотности. Причем толщина плиты 40мм. Решил делать в 2 слоя. Вопрос:
    1. Профиль до отмостки не доходит, а при монтаже на подвесы (0,7мм) выдержит сайдинг?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Для Провода
    Нет нужно делать подпорку!
    Для Вовика.
    Первый ряд делайте вертикальным с шагом 600, согласно ширине утеплителя, второй ряд горизнотально то же с шагом 600, по верх второго ряда бруска ветрозащита и потом уже вертикально брус под сайдинг с шагом 400-450мм. В вашем случае крепим на спец. фасадный дюбель.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. годится.
    2.5-6шт. на плиту.
    3. Откуда у Вас ПСБ взялся?
    4. Пойдёт, желательно кнауф.
    Расположение обрешёток.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Для Vetl1616.
    Грибки ставим из расчета 8-10 штук на 1м2 на весь объем, следовательно делите на две части (первое утепление, втрое утепление), берите двух видов, для первого ряда пойдет 100мм, для второго нужно брать 160мм
