1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. siji007
    siji007
    siji007
    А что если первый слой утеплителя ложить в вертик. деревянную обрешутку, а второй надевать непосредственно на подвесы?
  2. intreyk
    intreyk
    intreyk
    Всем добрый вечер!
    подскажите пожалуйста, как правильно поставить аксессуары для сайдинга в этом месте (картинка прилагается)... Интересует стыковка софитов, вертикального углового элемента и сайдинга на фронтоне. 1.jpg
  3. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Пожалуйста.
  4. intreyk
    intreyk
    intreyk
    Спасибо razzyava!...но вопрос в другом. Фронтон зашивается горизонтальным сайдингом (продолжение стены), врядли получится, что панель не придется подпиливать в месте ее перехода со стены на свисающую часть фронтона. То есть в этом месте придется спилить нижний замок у сайдинга...его нужно чем то закрыть... J профилем? - будет в нем болтаться; поставить завершающую планку?-не получиться вставить. + наличие J профиля снизу на свесе, где заканчиваются софиты...+ попадание воды в торец углового элемента...
    Короче говоря, в этом углу сходятся несколько профилей...в какой последовательности? Какие?
  5. siji007
    siji007
    siji007
    Здравствуйте, планируют сделать пирог такой, подскажите минусы.
    Горизонт обрешетка из бруса 50на 40 в неё изорок 5ка 50плотн.,подвесы на обрешетку на них утеплитель изорок 5ка 75 плотности, поверх всего ветро- влагозащитную плёнку с вырезами под подвесы, вент зазор и виниловый сайдинг.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Геморойность исполнения, чем классика не устраивает?
  7. siji007
    siji007
    siji007
    а классика это как?
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @siji007, А это все тоже что и Вы хотите, только подвесы на последнию обрешетку, и начать с вертикальной обрешетки.
  9. siji007
    siji007
    siji007
    т. е сначала вертик обрешутку потом горизонт, натянуть пленку и подвесы крутить? кстате брус 50на 40 подходит для этого? и какими саморезами подвесы крутить?
  10. balerus
    balerus
    balerus
    @siji007, Все верно! На счет 50х40 незнаю точно, но думаю, если 50х50 все используют, то и ваш подойдет.
    Саморезы брал под биту на "8" 5,2-46 (первое диаметр, второе длинна)
  11. siji007
    siji007
    siji007
    а какую плотность минваты вы использовали? стоит ли в вертикальную обрешетку вставить 75 а в горизонт 50, так как проседать не будет же в горизонт?
  12. balerus
    balerus
    balerus
    @siji007, У меня вся вата Роквул Лайт Баст Скандик 35 плотности. (Можно посмотреть в альбоме.) Но ставят и 75 и 65 плотности. Все зависит от производителя.
    В деревне дом утепляли, взяли тоже 35 плотности, но иного производителя, так вот, за края берешся и они в руках остаются. Пришлось им потолок утеплить, а на стены взять тоже роквул.
  13. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Тоже использовал Изорок (изолайт, пл. 50) 50 мм, но только в один слой. Монтируется шикарно.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Шикарно, то шикарно, а что утеплитель не в плотную к стене?
  15. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Плотно, плотно. Вас в заблуждение ввели вертикальные направляющие на стене. Не стал снимать. На них раньше была смонтирована вагонка, а они врезаны в бревна заподлицо. "Выстрагивать" стены до состояния бруса не стал. Зима укажет на ошибки.
