1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тады извеняйте.
  2. siji007
    siji007
    siji007
    А какие вы использовали профиля? и зачем горизонт обрешетка?
  3. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Использовал профиля для гибсокартона 60×27.
    Горизонтальная обрешотка для:
    1. чтобы не держать руками утеплитель при монтаже "грибами"
    2. Как осноаа для крепежа подвесов
  4. siji007
    siji007
    siji007
    Я имел ввиду обрешутку металлическую горзизонт для чего?
  5. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Не для чего, так стяжка из остатков профиля. Так сказать - безотходное строительство :)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну будем надеется что вентиляции не будет мешать;)
  7. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Всем добрый день! Подскажите дюбеля (длина, марка) для крепления кронштейнов к газосиликату D400. Утепление 2х50мм минваты, сайдинг миттен. Более чем уверен, что на 160 страницах этой темы ответ есть, но я одолел 22, а нахожусь в цейтноте: прораб требует крепеж. В теме "крепеж в газобетон" тоже не нашел четкого ответа для крепежа фасадной системы под сайдинг, уж больно длинные какие-то рекомендуют.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пластиковые фасадные дюбели для газобетона, Hilti или Mungo, размером 10х100мм хватит за глаза, если использовать дюбель-гвоздь то лучше чуть подлиннее 10х140мм, только в газосиликате нужно сверлить отверстия без удара и лучше старым изношенным буром. Я возил на испытания свой блок и крепеж, на вырывание получилось 300 кг на точку.
  9. mitino613
    mitino613
    mitino613
    только глянул цену hilti 4490р за 100шт, а мне таких тыщи полторы надо. Это ж дешевле штукатурный фасад получится.
  10. mitino613
    mitino613
    mitino613
  11. особый
    особый
    особый
    Недавно сделал обрешетку из бруса 50х50, использовал вот такой дюбеь. Стоит 1 руб с небольшим. Соединение получается очень прочным.
  12. особый
    особый
    особый
  13. mitino613
    mitino613
    mitino613
  14. mitino613
    mitino613
    mitino613
    У Вас газобетонная стена? И размер дюбеля какой?
  15. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    О как. У нас-4,30р.Называется дюбель витой по бетону 8*55.Плюс к нему глухарь под ключ 6*100 за 2,60р.Итого пара-6,90.
    А вообще держат в пеноблоке все три, что у меня на фото. Но витой, конечно получше будет. Но и дороже всех.
    Можно и без дюбеля. Второй и восьмой на фото - саморез по бетону. Но его надо проверять. Есть такие блоки, что в них он проворачивается.
