1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. особый
    особый
    особый
    Нет, это совсем не то. Этот дюбель из очень твердой пласмассы. Сверлится отверстие 8 мм, забивается в газобетон (длина 6 см) Брус крепется саморезом 100 мм. Такой дюбель прокрутить в газобетоне бесполезно. У меня пристрой к дому из газобетона, обрешетку из бруса закрепил без проблем., даже ногами по стене по брусу поднимался.
  2. особый
    особый
    особый
    Саморезы покупал отдельно, закручивал шураповертом.
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Ну разве что цветом отличаются. На моей фотографии они белые. На вашей-чёрный.Диаметр - тот-же.Длина-разница в 5 мм. Пластмасса, да очень твёрдая.И провернуть его в блоке нереально.
  4. особый
    особый
    особый
    У меня они тоже белые, но они предназначены именно для пено и газобетона. Сверло лучше использовать обыкновенное 8-9 мм, в зависимости от плотности газобетона, оно не разбивает отверстие. Сверлил шуруповертом. Удачи.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я так и не увидел ответа. Никто не знает?
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Смотрите коллекции в стиле "сланец" от разных производителей и воззыщите)
    Хаотичный рисунок достигается смещением панелей ПО ИНСТРУКЦИИ на конкретное расстояние.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Уважаемые форумчане и знатоки цокольного сайдинга, подскажите как быть... в планах обшить цокольным сайдингом дом. Дом из бруса, сверху сейчас буду маятники выставлять под эковату, на мятники мягкую ДВП Isoplaat, потом бруски для вентзазора и сверху сайдинг. Вопрос в том, что маятники будут выставляться через 60 см, а как потом бруски крепить на которые пойдет сайдинг? Ведь рекомендуемая ширина 25 см... я так понимаю, что сами листы сайдинга по 1,13-1,17 метра, может мне сейчас тогда маятники выставить через 50 см?
  8. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    Простите тему не осилю.
    После ответа мой вопрос можно удалить.
    Гуру, подскажите, так дом на зиму можно оставить ? след летом планирую Альтой защить
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    можно - пленке хана, срок под уф лучами в инструкции сколько?
  10. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    4 месяца стойкость к УФ. Кстати, пленка какая-то бумажная:nono:
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Я не гуру, но подумал бы о том, чтобы банально закрыть какой нибудь ерундой наподобие баннерной ткани. Всё счастье выйдет не более чем в 25 рублей за квадрат...
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Так мне тут никто не ответит на мой вопрос на предыдущей странице в самом низу?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    я бы бруски под эковату выставил горизонтально, а бруски под сайдинг потом вертикально с нужной частотой.
  14. mitino613
    mitino613
    mitino613
    а я хотел профиль внизу на отмостку опереть...Фундамент: заглубленная лента, отмостка: щебень, песок, пескобетон)...Нельзя? отмостка разве будет гулять относительно фундамента?
  15. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Pskvira, Здравствуйте. У меня к вам ряд вопросов если вы не возражаете.
    1).Количество квадратных метров фасада считается без учета окон?
    2). Если без, то входит ли отделка окон в стоимость квадратного метра?
    3). Стоимость монтажа софитов считается отдельно?
    4). Вы работаете круглый год?
    5). Дом из бруса (150*150 мм) 12 х 9 м. Собран практически год назад, и 5 месяцев брус лежал в штабеле (до сборки дома). Можно ли уже заниматься внешней отделкой этой зимой или стоит подождать? И каков по Вашему оптимальный срок, в течении которого дом должен стоять без внешней отделки (дом без отопления)?
    6). Т. к. отмостка планируется в следующем сезоне, можно ли сначало отделать фасад? Цоколь: бетонная лента от 15 см до 50 см от земли (перебад участка) + 6 рядов кирпича.
    7). Дом имеет крыльцо, но оно пока не имеет каркаса стен. Можно ли предусмотреть отделку его сайдингом в дальнейшем (после отделки дома)?
    8). На данный момент не ясно, где будет выходить из стены дымоход котла отопления. Может ли это помешать отделки дома сейчас?
    9). Какие вообще необходимы оптимальные условия (законченность этапов работ по строительству дома) для монтажа сайдинга?
    10). Что необходимо для составления сметы на мой объект?
    11). Вы закупаете материалы сами или что-то я могу купить сам (имею небольшие скидки на утеплитель)? Вы работаете только с сайдингом Mitten и Nailite?
    Заранее спасибо.
