1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. kapar
    kapar
    kapar
    @mitino613, Если у Вас фундамент сделан правильно и заглублен ниже уровня промерзания земли, то он при любых морозах остается неподвижен, а на отмостку зимой действует подьемная сила, если не ошибаюсь до 10 тонн на кв. метр, поэтому она гуляет относительно фундамента. Профиля должны висеть на подвесах, полность согласен с КАКТУССом. ИМХО
  2. siji007
    siji007
    siji007
    У дома выпирали углы примерно на 10 см, после отделки сайдингом и утеплении стены в 10см,и утеплении углов в 5 см, сайдинг стены и утеплитель сравнялись, ломаю голову как выйти из положения. подскажите пожалуйста :)
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я скажу так, решать вам, говорят что плёнке приходит кирдык, максимум через 3-4 месяца, если она ни чем не закрыта (боится ультрафиолета) Но, у меня стоит одно место шириной пол метра, во всю высоту, 3м, не прикрыта уже год с лишнем, плёнки ни чего не случилось, стоит как новая, может зависит от плёнки, у меня то же тайвек, только синий.
    Риск дело благородное, но я не рискнул, да и любая тема пестрит этими запретами. Низнаю как у кого, но у меня реально, не много 1-2 см, но отмостка гуляет, в этом году нужно понаблюдать, как она себя ведёт зимой-весной. А весной вообще была засада, в том месте где из дома выходит канашка, отмостка провалилась, как утверждали кто это видел, только я понимал что это просто выперло 2 угла отмостки, так уже было, позапрошлой зимой, вот там я реально очконул, а в этом году держался спокойно, веря в то что всё встанет на место, так и случилось, но то же нескольких дополнительных седин на моей голове добавилось. При чём в одном и том-же месте поднимает, второй год.
    Если честно, я не понял, над чем вы голову ломаете, с фотойте вашу проблему и в тему на обсуждение.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Попробуйте порвите, эту "бумажную", крепкая капец, опирали на неё лестницу не задумываясь IMG_0857.JPG
  5. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Прибивал к лестнице широкую поперечину для опирания на пленку, но все равно очково. Если есть надрыв, то руками рвется легко.
  6. siji007
    siji007
    siji007
    Такая вот проблема.
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, как бы теперь поздновато думать...Но и снимать все не вариант. В данном случае я бы теперь загнал между J-профилем и выступающей частью стены приоконную планку, а затем продолжил сайдингом. Можно точно таким же, можно другой формы и цвета, можно фасадными панелями...
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы юзали тайвек? У меня то же перекладина, но опирали без опаски, очень надёжная плёнка, хотя очень дорогая.
  9. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Блин, конечно использовал, как бы я иначе лестницу на него опирал? :faq: Хаусврап монтирую.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не в одном вашем сообщение не указано, что вы использовали тайвек.
    Не нервничайте:no:
  11. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
  12. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Уважаемые специалисты и частные практики! :hello:
    Прочитал почти всю ветку! Спасибо за подробные ответы! Прочитал инструкции производителей сайдинга. Нашёл все ответы на свои вопросы, кроме одного. Но для начала инфа, чтобы понятно было:
    Дом из газоблоков 400мм, буду утеплять 2х50 (мин.плита) и поверх горизонтальный сайдинг. Обрешётка будет из бруса 50х50. Первый ряд обрешётки вертикальный, второй - горизонтальный, третий - профиль 60х27.
    Собственно вопрос: когда монтируем первый вертикальный ряд обрешётки, то какое расстояние нужно отступать от угла дома до первого бруса? И как собственно крепить в углу утеплитель? За счёт чего на углу будет держаться? Крепить "грибками"?
    Просто не хотел крепить утеплитель "грибками", а только плотно запихивать между брусками.
    По горизонтальным брускам, по второму ряду обрешётки, всё понятно. Там утеплитель опирается на брус.
    Если можно, то фото приложите!
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У себя на одном углу отступал 59см, на втором 54см (чтоб утеплитель перекрыл угол). На грибки крепил в экстенном случае. Первый ряд утеплителя держит обрешетка второго ряда. Второй ряд пленка.
    Фото выложить немогу (с телефона). Посмотрите у меня в альбоме.
  14. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Это понятно, что второй ряд будет держать первый. Просто как будет держаться без "грибков" утеплитель на углу первого ряда, пока монтируют второй?
    Или угол в первом ряду закрывать когда дойду до него вторым рядом?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
