1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Так как я делал все в две руки, то набив всю вертикальную обрешетку закладывал утеплитель не сразу весь, а рядами. Т. е проложил ряд утеплителя-прикрутил горизонтально брусок и все, угол уже никуда не денется.
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Эти фото я у Вас уже видел ранее, спасибо. А как собственно во втором ряду крепили утеплитель на углу? Резали плиту, судя по расстоянию до края?
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Это, наверное, в теории всё тяжело. Как до практики дойдёт, то проще станет для понимания.
    Но у Вас в отличии от @кактусс, до угла ложилась плита целиком? Поэтому, я думаю, что её проще будет прижать горизонтальным брусом.
  4. balerus
    balerus
    balerus
    У Кактуса три ряда утепления.
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Да, я это тоже видел на его фото.
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Плита не везде целиком. Если с одного угла целая плита, то в противоположном уже по факту с подрезкой утеплителя.
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Тоже верно! :victory: А то я только про первый угол думаю... м-да...
    То есть в любом случае, утеплитель на углу в первом ряду будет держаться за счёт брусков второго ряда? Я правильно понимаю?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ни как не крепил, плотна вата, держится хорошо, а потом прижимается следующим рядом, а последний ряд, ветразащитой.
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @кактусс, Вы в соседней теме ("Монтаж сайдинга своими руками-2") около года назад выкладывали фото крепежа, которым Вы крепили брус к стене. https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-54#post-7383930
    Как по прошествии года ведёт себя данный крепёж? Весь ли держится на отлично?
    И как Вы его крепили: пробку через брус или пробку в стену, а через брус только саморез?
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @ПланЭвакуации, сложно сказать как оно всё там себя ведёт, одна стена ешё в первоначальном виде, то есть только первый ряд бруса, вроде всё нормально. Крепил через брус, длинна фасадного дюбеля 100 -120мм, в место обычного шурупа использовал, шурупы по бетону, так они вроде называются вот такие
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Я целые плиты ставил в углах, чтобы фиксация была более надежная. А где-нибудь в середине стены делал уже подрезку плиты по факту...
  12. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Добрый вечер всем!
    Подскажите по утеплителю. Предлагают (по очень оптовым ценам:super:) трёх производителей:
    1. Baswool (https://www.baswool.ru/production/teploizolyaczionnyie-materialyi/for-walls/)
    2. Rockwool (http://www.rockwool.ru/)
    3. ИЗБА (http://minplita-izba.ru/our-products)
    При одинаковой плотности, цены у них практически одинаковые. Расположил по возрастанию цены.
    Может есть у кого-то из форумчан положительные отзывы или, наоборот, негативный опыт использования какого-то утеплителя из данных производителей. А может у кого-то есть опыт сравнения одного с другим.
    Буду очень благодарен за помощь, да и другим, я думаю, будет интересно.
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    С избой сейчас как раз работаю - себе потолки утепляю, как раз первая пачка мне попалась не очень хорошей, в ней плиты были неоднородные (одна сторона жесткая а другая мягкая), но потом все пачки пошли нормальные, видимо ту или транспортировали или хранили плохо. Нормальные плиты только под них надо делать обрешетку на 1 см уже её ширины. если на 2 см уже то плита либо выпирает бугром, либо заминается, стены буду тоже ими утеплять. С другими утеплителями не работал, так что сравнивать не могу
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, подскажите цокольный сайдинг на деревянные бруски с каким шагом крепятся? И как крепить направляющие для цокольного сайдинга, если между стеной из бруса дома и направляющей уже есть Эковата с мдвп, которая крепится на доску 100-ку на ребро через 60 см?
  15. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Построил каркасный гараж из доски 50х150, сегодня заказал сайдинг и ОСБ (для обивки внутри), гараж будет не отапливаемый и не утепленный. Требуется ли какая либо ветрозащита на стойки каркаса под сайдинг ? Заранее спасибо
