1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    В целях чтобы снежок не надувало в полости можно. Ну и на перспективу, если вдруг решите утеплиться, пленка не помешает.
  2. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Понял, спасибо. Изоспан А пойдет для этого?
  3. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Конечно!
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
  5. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Что такое крагис? Это (картинка выше) мдвп ветро-влагозащитное для наружки isoplaat 25 мм.
  7. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Стандартный шаг обрешетки 40 см. Крепите к двп, если она прочная...
  8. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Не совсем она прочная, поэтому и спрашиваю совета как быть в данной ситуации... Ведь можно горизонтальную обрешетку, но как тогда соблюсти вентзазор? Либо длинными саморезами цепляться в дальнейшем за брус?
  10. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Как опору для последующей вертикальной. То есть горизонтальную обрешётку сделать только для того, чтобы на ней держались стойки, к которым уже будет крепиться сайдинг.
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Lvov7104, тоже вариант, о котором я тоже думал, но это трудозатраты и финансовые в 2 раза получается... Да и огород городить не хочется...
  12. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Добрый вечер!
    А такой вопрос, у меня стена из пенобетона, материал трухлявый, в него никакие анкера закручивать не получится скорее всего. соотв хочу крепить профиль для гкл к фундаменту через какой-то уголок, и сверху, к армпоясу, две точки крепления, сверху и снизу. Высота около 2,5 м. может сложить два профиля вместе и скрепить, или еще какой-то вариант?
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Химический дюбель, в стену. Погугли.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Для пенобетона есть спец крепление, правда дорого. к примеру вот. 2014-10-26_200921.jpg
  15. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Да это не варианты, слишком трухляво. как сделать с 2мя точками крепления?
