1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Гуглите по словам mid-America, такие решетки у них точно есть.
    Что до цветового решения, помнится, у них часть позиций производится "под покраску", без базового прокраса в цвет...
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Друзья, посоветуйте. Фасад мне обшили, но до цоколя. Цоколь не обшил, поскольку не сделана еще отмостка, не выровнен горизонт участка. Понял, что строители допустили ошибку - не установили отливы по низу фасада. На следующее лето запланирована обустройство отмостки и облицовка цоколя так же фасадными панелями. Как крепить отлив при переходе с фасада на цоколь теперь?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если уловили мою. мысль.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Рисовать не умею. Попробую на словах.
    У себя планирую цокольную обшивку сделать см. на 10-15 выступающей, по сравнению со стеновой. Отлив самый обыкновенный, одним концом просто заведен под стеновую обшивку, а сам он лежит на выступающей части цоколя. Как-то так...
    @кактусс, на вашей картинке, зимой вода замерзнет в ложбинке и может панели покорежить.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Serg177, а как крепить его?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Может к направляющим, которые торчат снизу? Не?
    Прямо через панель шурупами...
    Главное чтобы нижний обвязочный каркас немного выступал (ну, скажем см. на 5-10), а карниз на нем лежал (слегка под уклоном) и еще на 5-10 см. выступал уже за сам каркас. Итого ширина отлива получилась бы см. 10-20.
    @sersuhov, я не спец. За темой слежу, но к облицовке не приступлю пока никак из-за отсутствия средств.
    Потом сделаю верхнюю часть, а уж только потом, когда распланирую участок вокруг дома и сделаю отмостку, только потом сделаю нижний каркас и обошью его.
    @sersuhov, как сделаете у себя, отчитайтесь плиз, может я что-то не учел.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а в чем проблема? сделайте так пиыв.jpg и водичка будет стекать
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ой! простите это для @sersuhov, :|:
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Она там не остаётся, там дырдычки:)], у самого так сделано, только крепление немного другое, так как я сначала делаю цоколь а потом стену. Пока всё норм. тьфу, тьфу, тьфу. Тем более сей отлив мне сенсей Pskvira рекомендовал
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так не очень, жёсткости ни какой, а так, он называется старт-отлив, уже на стартовую тратится не надо будет.
  13. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    При монтаже сайдинга окна уже должны стоять? Можно ли как то смонтировать окно после установки околооконной планки?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, а как с сайдингом вот этот узел делают (где софит к стене идет)
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Где именно? Там где софит примыкает перпендикулярно к стене?
    Я себе прибивал брусок к стене, а на него два J-профиля.
    Только не понял, а сайдинг виниловый? А то я про виниловый. А если по деревяшке, то думаю тоже ничего сложного. Софит (который с перворацией) все равно ставится после сайдинга и каркаса софитов. Не доходя но верха сайдингом, прибиваете Ledger. К стропилам и и Ledger крепите Lookout. Потом софиты. Но тут скоре всего софты деревяные и жестко крепятся. С винилом не покатит, там линейное расширение его скривит, есои он будет жестко закреплен. После этого уже подрезать Frieze и приколотить.
