1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Плохо оформлен фриз, есть риск затечки воды и залегания снега в карманах которые организовал внешний угол и софит.
    Почему не оформили стандартным вариантом лобового фриза? Может случится так что при ливневом большом косом дожде может быть затечка с фронтонных сторон.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Самое сложное в этой работе, уметь организовывать вот такие вот переходы. В двух словах делается маленький каркасик и зашивается пластиком. Причем он может как стыковаться с фронтонно - карнизной линией так и быть отдельно стоящим гарнитуром.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Тайвек должен спокойно перезимовать, главное подклеить срезы которые треплеть ветер. Все же производитель серьезный
  4. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
  5. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Можно обойтись одним j-профилем (одной стороной закрыть резанную верхнюю панель, или монтажные отверстия, а в другую набирать софит)
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Вопрос к профессионалам-монтажникам @Pskvira, @chetvericov,
    Подскажите, пожалуйста: хотим дом из газобетона (2этажа) утеплить минплитами Роквул Лайт Баттс (Скандик) 50мм, а затем виниловый сайдинг. Обязательно ли делать обрешетку под каждый ряд плит или можно обойтись лишь "грибками". Не сползёт ли со временем утеплитель, если будет на одних "грибках"?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возьмите что не будь по плотнее.
  8. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Что посоветуете? Может из Вашего опыта?
    На сайте Роквула, для загородных домов (коттеджей) рекомендуется именно Лайт Баттс или Скандик.
    Отдельно для пром. об'ектов, для навесных фасадов уже рекомендуют Венти Баттс Д или Венти Баттс ОПТИМА. У этих уже плотность не ниже 80.
    И почему Вы не рекомендуете Лайт Баттс? Только ли из-за низкой плотности?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если из Роквула, то хотя бы Кавити, Акустик.
    ИзорокЛ 50 не плох.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот это по плотности идеальный вариант.
  11. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Акустик я покупал, он по-моему 25мм, но зато очень плотный. Его если вторым слоем? Он дорогой. Может тогда как Вы советовали вторым слоем поставить Изоплат? тогда пленки не надо будет.
    Вот тут ест пост №1990 про технониколь: https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-133
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы что то попутали.
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Но, опять таки, судя по информации с оф. сайта Роквула, у этих марок различное применение.
    Кавити - используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трёхслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов.
    Акустик - название говорит само за себя...
    Или это всё из одной бочки, только этикетки разные?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не совсем, но типо что то вроде того:)
  15. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Вопрос остался: а можно ли крепить ТОЛЬКО на "грибки"? Сползёт ли со временем? Или обрешетка обязательна в любом случае?
