1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    А еще вопрос. комбинировать мокрый (по углам) и сайдинг возможно? подводных камней нет?
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Все можно, если все сразу предусмотреть.
  3. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    И еще вопрос, наверное дурацкий: такой пирог-ппс 100/минплиту (от искр) 40/ сайдинг как Вам?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если очень хочется, то можно:)
  5. Vetl1616
    Vetl1616
    Vetl1616
    Краснодар
    ПСБ вокруг окон с торца 5см а по стенам мин вата. Просто вплотную или оставить зазор и запенить?
    А может загнуть часть мин плиты на торец до рамы окна ? но от окна может образоваться конденсат:faq: Подскажите как правильнее ?
    5 грибков на первый слой и 5 на второй, я правильно понял?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Запаметовал.
    В плотную, в распор.
  7. Vovik23
    Vovik23
    Vovik23
    для Порильщика
    Доброе утро!
    Если первый ряд обрешетки горизонтальный, то я лучше утеплю углы дома (утеплитель будет закрывать угол)
    извини пАрильщик
  8. Vetl1616
    Vetl1616
    Vetl1616
    Краснодар
    Нашёл крепежный кронштейн 150х50 оцинковка 1,2мм - 11 рублей
    150х50 оцинковка 2мм - 13,5 рублей
    Если пойдут, то думаю 2мм лучше будут?
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Vovik23,
    Угол утепляется одинаково в обоих случаях качественно, но вариант при первом ряде обрешетки вертикальный, позволяет тритий ряд делать с шагом 400-450, а второй с шагом 600, что экономит материал и время монтажа. При вертикальном ряде обрешетки не доводите до угла 250-300 мм, вот и решение утепления угла. На фото металл, но с бруском тот же принцип, угол утепляется очень качественно, при чем с перехлестом швов.
    Vetl1616, отличный кронштейн, в Вашем случае и 1,2мм будет достаточно, но 2мм конечно лучше.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, для Краснодара это неважно, но, имхо, окна надо было "выдвинуть" наружу на мм 50-80.
  12. Vetl1616
    Vetl1616
    Vetl1616
    Краснодар
    Если я что нибудь в чем нибудь понимаю, то окна должны стоять глубже точки промерзания стены, иначе косяки будут потеть и плесневеть.
    0 у меня как раз в середине ваты
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Окна, вернее, рамы, как мне показалось на фото, стоят на уровне с плоскостью стены. А должны быть выдвинуты.
    Я ранее уже указывал на правильность установки окон на примере фото автора темы.
    Когда я говорил "неважно для Краснодара", имел ввиду ваш более тёплый климат.
  14. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Доброго дня:hello: Хотелось бы поточнее узнать на сколько (в см) должно быть выдвинуто окно (предполагается сайдинг без утепления)-это первое. И второе-окно ставится в "окосячку", соответственно и она (окосячка) должна быть выдвинута? А рама окна должна быть с ней заподлицо? (уже третье:flag:)
    Наверное мой вопрос не для этой темы, но очень прошу ответить-здесь есть наглядные фотографии уже с профилями, а я всё время всё сравниваю:|:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я же давал на сообщение с фото. Окосячка выдвинута. И рама - тоже.
    Настолько, чтобы середина рамы со стеклопакетом была примерно на уровне середины утеплителя.
    А что скажет уважаемый Pskvira ?
    Если стена без утепления - естественно, посередине стены. Сайдинг практически не "греет".
