1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подумайте насчёт 50мм., лучше 50+50 в перекрёст.
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    У Акустика толщина начинается с 50мм...
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, фотки из альбома Pskvira,
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Уже поздно думать над 50х50. Будет профиль для ГКЛ. Кронштейны под него уже на стене.
    Длины подвесов хватает чтобы положить утеплитель в один слой до 70мм. Может сделать 70мм тогда.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    70мм. не купите, только на заказ, если не путаю, то от фуры, да и вент. зазор совсем не помешает.
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Плотность не меньше 50, если уж на грибки, а с 80 и спать уже спокойней.
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Да, спасибо, я эти фото уже видел. Они тоже были аргументом для меня, чтобы не делать под плиты обрешетку. Но меня убеждают, что на грибках плиты сползут через 2-3 года.
    Вот и обратился к знающим не по теории людям за советом.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Посмотрите ещё раз пост 2537.
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Сколько для надёжности нужно грибков на одну плиту 1000х600?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    5-6шт.
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Я так понимаю, что ветрозащитная мембрана также крепится грибками?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    .[​IMG]
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @парильщик, один грибок на одну ллиту? На фото выше мне не это не понятно. С каким промежутком прикреплять мембрану?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не понял вопроса, в обще в плотную к утеплителю.
    Там же ещё подвесы "помогают", так что 2-4 хватит.
  15. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да уж. Может я покупал флор баттс, типа для пола: https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1535/obshchestroitel%27naya_izolyatsiya/flor_batts
    Года два назад, забыл уже. Помню, что он 25 мм, очень плотный, и пачка очень тяжелая. Я из него вырезал плитки, вставлял в оцинкованные проходки потолочные (перекрытия) для сэндвич-трубы от печей. Чтобы оцинковка не грелась. Перестраховывался.
    Извиняюсь, что влез не туда :)
