1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Я имел ввиду расстояние между грибками, которыми мы крепим мембрану.
    Сначала крепим саму плиту на 5-6 грибков, а потом поверх мембраны ещё 2-4 в каждую плиту? Я правильно понял?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, это именно Флор, у него плотность 125кг.м3.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну там смотрите по месту, для относительной натяжке плёнки, что бы складками не висела.
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @парильщик, подскажите ещё, пожалуйста:
    На оф. сайте Роквула дана информация, что плиты Венти Баттс могут применяться без установки ветрозащитных пленок.
    Из практики, это действительно можно или всё-таки лучше мембрану натянуть поверх?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тоже с проходкой перестраховывался, даже бруски базальт картоном обшивал. :)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёночку всё таки лучше натянуть, хотя в Вашем случаи с прорезами плёнки по подвесам, я бы взял Венти и без плёнки.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ПланЭвакуации
    Вот дом без плёнки, плотность утеплителя 90кг.м3 принят гос. приёмкой.
  8. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да, прикольно :) А я нарезал 4 прямоугольника, их каждый обернул фольгой, вставил плотно по периметру проходки, а потом вокруг трубы еще напихал несильно плотно базальтовое волокно. Снизу поджал листом. Боялся как-бы балки и доски не грелись, а-то внешняя труба греется нехило.
    Кстати, хорошее на мой взгляд решение с базальт-картоном. У меня осталось базальтовое полотно - из него что-нибудь подобное вырежу и по периметру нерж. прокладки проложу.
    Я из него уже что-то вырезал, не помню куда :)
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мы как правило обходимся грибками в количестве 5 шт на лист утеплителя. Не сползет проверено практикой. И обязательно применения ветрозащиты для утеплителя. Мембрану крепите примерно 3 грибка на высоту с шагом 2,5-3,0 метра.
  10. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Уважаемые монтажники! Нужен ещё совет:
    При стыковке панелей сайдинга хочу обойтись без Н-профиля. Сайдинг любого профиля (корабельная доска, блок-хаус, ёлочка) соединяется в нахлёст без проблем или же есть нюансы?
    Просто с профилем ещё не определился...
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @ПланЭвакуации, Корабелка да. Елка - не уверен. Блокхаус двухпереломный - нет.
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Блокхаус деке нужно было соединить, соединил, но помучился. В итоге намазал суперклеем и склеил. (но там кусочек 15см всего и то под скатом крыши).
  13. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Сильно задумался о пожаробезопасности.
    На сайте Изоспана про аф и аф+ нет никакой информации. В каталоге продукции не присутствует.
    На сайте Изолтекса просмотрел ролик, впечатлился. Цена на одном из сайтов тоже впечатлила, но в принципе готов заплатить.
    Негорючая гидро-ветрозащита Изолтекс НГ (ветрозащитная мембрана) 1,5х50 м (75 м2)
    рул. 8 625,00руб.
    Вот, что еще радует:
    "Изолтекс НГ 200 — усовершенствованная мембрана для ветро- влагозащиты утеплителя из стеклянной и минеральной ваты с высоким сопротивлением воздухопроницанию и низким сопротивлением паропроницанию. Ветрозащитная мембрана Изолтекс НГ 200 позволяет использовать эффективный утеплитель толщиной 50 мм минимальной плотности и существенно снизить затраты на утепление стены."
    А также-это: "Мембрана «Изолтекс® НГ» не имеет ограничений к постоянному УФ – воздействию и может находиться неограниченное количество времени под прямым воздействием солнечных лучей. "
    Только не пойму и у них инфу на сайте и на других сайтах. У них НГ100 и НГ200, хотя все разговоры про НГ200. У продавцов просто НГ. На фото - действительно просто НГ.
    Кто-нибудь реально применял, стоит потратиться? Что за такая стеклоткань? ПРрочна ли? А пар хорошо выведет из брусового дома?
    Заранее спасибо.
    П. С. может это уже обсуждалось, но я не все еще прочел
  14. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Доброго времени суток!
    Красиво! Можно кратко что на стенах около камина, чем крепится, какое основание (вобщем пирог). Мне нужно будет по брусу. Думал какие нибудь панели типа цсп, гвл и на клей керамогранит. Но он тяжелый, панелимож два слоя и крепить почаще...
    П. с. что то картинка не прошла, этоваш пост 117 стр8,камин
  15. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Может 6-7 мм?
    Сегодня пошел мусор выбрасывать, у контейнера начатая упаковка 7 плит 30мм эппс :)
    Эппс обязательно крепить дюбелями к фундаменту или хватит клея, тутрекомендовали
    И можно ли для монтажа панелей обрешетку крепить через эппс, сверлясь в цоколь? Или сначала все таки анкериться, и чем лучше? Обрешетка горизонтальная под Альту? Спасибо
