1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Что меня в роквуле лайт батс бесит, что 100мм как правило более менее хороший и пружинит, а 50мм-лотерея. Как-то в одной пачке половина дефрагментировалась
  2. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Труба 110-я с цоколя вытяжка или приточка?
  3. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    В таком варианте если выбирать доску 50*25 и 100*25, что лучше, если влажность естественная, чтоменьше поведет-если поведет. На практике, если сушить доску 150*50 и не прибивать ее при этом к прокладкам, ну или если доски мало по об'ему в м3, пачка легкая получается-то ее подкручивает, если после этого ее на досушку раскидать по лагам в доме, то крутит нещадно. А если даже толком не сушеную, практически сырую прихватить по лагам по два желтых/белых самореза 80/90 на 5мм на лагу, то она усыхает, появляются щели но не крутит.
    А что будет с такой дюймовкой? Склоняюсь к 100*25.
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    А под окном обязательно джи-профиль, ну илитам финишную заводить под обрезаемый сайдинг. Или отлива хватит?
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я ставил под всеми окнами джи профиль. Финишную вообще не покупал. Мне кажется с финишной проблем больше, неизвестно на каком месте сайдинга будет подрез, (либо на "волне" бревна, либо между).
    Отлива не хватит, будет "болтаться" сайдинг под отливом.
    Пробывал ставить узкий отлив, чтоб прижать наружней кромкой сайдинг, но вылезла другая проблема, тогда околооконная планка выступает за отлив и получается полная "кака"
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    у меня на аватаре из кирпича, многие пишут что дерево утеплять нельзя псбс 25 ф, но стоит заглянуть в учебник и мы видим что паропроницаемость одинакова.,зато псбс всегда теплопроводность расчитывается по условиям А, а минвата по условиям В. Бред про дышашие стены надоел на форуме, когда оклеят обоями, отшпаклюют и акриловой грунтовкой пройдут, от "дыхания" ничего не остается
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Эмммм... никто, емнип.
    Если только посмотреть по ралу цвет и заказать металлосайдинг, но, опять же, что то я не особо часто вижу ярко-оранжевые ролики...
  8. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Спасибо за совет. Всю голову сломал, кучу веток прочёл. Хочется сказать Всем огромное спасибо. Практически решил прикупить более плотный утеплитель и делать на грибках в два слоя. А имеющийся утеплитель пустить на крышу. Вопрос только где достать усиленные подвесы? А в Рязани на рынке даже нет нержавеющей стали толщиной 0,8-1мм(. Буду искать по предприятиям
  9. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Дорогие форумчане. Помогите пожалуйста найти ссылку на чертеж приоконки из металла или же киньте вид в разрезе. Понимаю что брендом, но не найду ни как.
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Гугл, ввод запроса "приоконная планка", и на третьем по счету в выдаче рисунке есть чертеж...
    А из чего ее делать - хоть из пластика, хоть из металла - какая разница? Общий вид понятен, а необходимые размеры (высота вставного паза, ширина полок и т. п.) выбираются под конкретное окно... ну и перфорацию смело можно проигнорировать...
    Если уж надо именно такой чертеж, который "из того же материалу"(с), то тоже легко ищется.
  11. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
    @xoxolll77, Доьрый день. Усиленные подвесы посмотрите в Стройкомплекте, в Рязани у них есть офис.
  12. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    От спасибо! Вот порадовали!)
    Что-то подобное и предпологал. Даже у жестянщика нарисовал, тока размеров не было. Заказал окна, поставлю и к ним мухой.
    За строй комплект спасибо, полезу искать.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    в смысле никто? у нас несколько домов сделаны оранжевым сайдиногом. мне очень нравится. если не забуду сфотаю
  14. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Ещё маленький вопрос, извините если не втему.
    Кто-то сталкивался с Липетским профилем? Они говорят что у него толщина 0,6.
    Стоит связываться?
  15. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Засада(
    Строй комплект в Рязани не имеет склада(
    А на заказ они будут как крыло от самолёта(
