1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Сделайте крепление утеплителя через обрешетку с грибами и не ломайте себе голову...
  2. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, вертикальную обрешетку все-равно придется делать...
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если можно. С удовольствием на фотках посмотрю...
    _
    Был оранжевый, но не яркий, цвет у ОРТО - http://xn--102-mddehz6azba.xn--p1ai/item/100-vinilovyjj-sajjding-orto, цвет орех. В жизни более приглушенный, чем на картинке. И, вроде, всё.
    Но ОРТО, емнип, слился и уже не производит. Только если на остатках найти.
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Можно внутренний слой из менее плотного, к примеру Роквул лайт баттс, наружний - от 80-й плотности, хоть технониколь, хоть лайнрок (хвалили тут), изорок, изобель. Будет дешевле.
    Нержавейка не нужна - вы видимо с оцинковкой перепутали. Нержавейку просверлить проблема, и хрупкая она.
  6. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Ну можно просто насадить на подвесы и закрепить грибками. И будет единственная вертикальная (ну можно сказать обрешетка, контробрешетка)
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Как-то мне больше по душе с обрешеткой... Все-таки надежнее как-то. В любом случае, утеплитель будет насыщаться влагой и, соответственно, тяжелеть. Как бы не поползло все это вниз со временем...
  8. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я вообще сам за обрешетку. Пока планирую одну горизонтальную с утеплением 50мм. Далее контробрешетку (токак из чего пока не решил - доска 25х100 или профиль). Найду хорошую сухую доску, сделаю из нее.
    А подвесы у ПСК Вира хорошие - 0.5 сложенные пополам, широкие - держат наверное хорошо :)
  9. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Да, попутал. Оцинковки нет). Короче если в течении мес найду металл, то буду делать на грибках.
    Спасибо за ответы, буду изучать утепл крыши)
  10. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    А ПСК вира это что?
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    :)) Это кто, а не что.
    @Pskvira.
    Очень грамотные монтажники.
  12. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Ага, вообще-то это их тема: стр. 1
    1. Заезд на объект.
    2. Размещение на объекте.
    3. Очистка прилегающей территории к стенам, для установки лесов, установка лесов. Как правило, на объекте используется два комплекта лесов, на две стороны дома. Связанно это с загруженностью машины, что бы минимизировать кол-во поездок на объект.
    4. Монтаж ветрозащитной мембраны, монтируется по горизонтали, с право налево, снизу вверх. Нахлест одного листа на другой 100мм, для удобства на полотне имеется черта нахлеста.
    5. Если предусматривается утепление стен дома, то сразу монтируются кронштейны.
    6. После монтажа ветрозащитной пленки, делается разметка стены под установку кронштейнов. На выбор длины плеча кронштейна влияют следующие факторы:
    - отклонение от вертикальности и горизонтальности стен дома
    - величины утепления (50-100-200мм)
    - величина вентилируемого зазора, мы исходим из величины зазора 25-30мм.
    7. Монтаж направляющих. При монтаже используется нивелир, уровень, отвес и шнурка. Отступ от цоколя или отмостки 50-70мм.
    8. Монтаж старт отлива под цоколь.
    9. Монтаж металлических элементов отделки (нар.углы, откосы, фаска, отделочные профили и т. д.).
    10. Монтаж панелей или другой отделки стен дома.
    11. Монтаж водосточной системы.
    12. Демонтаж лесов.
    13. Уборка мусора.
    14. Выезд с объекта.
    • a">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  13. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    ) Прошу прощения) Его комментарии читаю внимательно, и не только в этой теме. Так для изготовления его подвесов и ищу металл)
  14. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Если есть "доступ" к гильотине, есть смысл купить пару тройку листов жести оцинкованной 0.55, к примеру, нарубить в размер. А согнуть - киянкой по оправке. Обратите внимание, как грамотнр ПСК Вира крепит подвесы: через прокладки. И прикручивает кровельными саморезами с резин. прокладкой.
  15. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Так в том то и дело, что нет (Вот по этой причине и маюсь) Как в том фильме 'Будем искать'
