1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    @парильщик, подскажите, пожалуйста.
    Дом обшит osb, буду ставить сайдинг на деревянную обрешетку без утеплителя.
    Вопрос:
    какой у Вас получился по факту разброс уровня планок по плоскости фасада? Т. е сколько мм разброса не будет видно на сайдинге, с какой точностью выставлять планки?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый день.
    не совсем понял вопроса, рейки с под сайдинг с шагом 40см.
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @парильщик, там речь идет про толщину реек...
  4. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Прошу прощения за невнятность. Попробую еще раз.
    Рейки в плоскости фасада выставляются по шнурку (ну чтобы стена была ровная). Под рейки для этого подбираются подкладки разной толщины. С какой точностью выставлять рейки +/- мм
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так толщена любая (мин. 25мм) главное вывести плоскость
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну так на глазок, примерно 2-3мм.
  7. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Что использовали на подкладки, если нужно 2-3 мм подправить?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я ДВП использую.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Вот как раз об этом и был вопрос... какая допускается погрешность по толщине... Я так понял этот вопрос. Но Вы уже все ответили...
  11. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    @Sleng, ссылку не дадите? Что-то не нахожу их в Интернете
  12. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Коллеги, подскажите, как выполнить эти углы (выделены красным)?
  13. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    В весенне-летний период предстоит обшивка сайдингом каркасника. Есть ряд теоретических вопросов.
    1. Используется околооконная планка - на одну из сторон окна целого куска не хватает. Стыковать из 2-х частей? Заметно будет сильно?
    2. Про дверной проем. Допустим что дверь будет устанавливаться после обшивки сайдингом. Есть мысль использовать вместо околооконного профиля в данном случае металлический угловой профиль (что-то типа такого http://ld-t.ru/product/1107). Если первоначально я подведу планки сайдинга к дверному проему, а в последствии оформлю это дело металлическим угловым элементом? Такое решение имеет право на жизнь? Или как вариант угловой профиль не использую вообще, металлическую дверь беру уже с наличником и ставлю ее в получившийся проем. Наличник двери при этом закрывает торцы сайдинга. В этом случае только надо подумать о надежном креплении двери - ведь она практически не будет утоплена вглубь дома.
    Прокомментируйте пожалуйста.
  14. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Добрый день.
    Посоветуйте плиз толщина 80мм утеплителя плотностью 72-88 в Рязани будет достаточна?
    Просто есть возможность взять по дешевле, а в два слоя что-то кучеряво выходит.
    Первый этаж дома ГБ, а второй брус обшитый доской. Проживание планируется весна-осень с видами на будущее как отапливаемая газом дача, т. е. возможны заезды и зимой.
    Вопрос с ватой надо решать срочно, а то уйдёт(
  15. xoxolll77
    xoxolll77
    xoxolll77
    Я с дверью на даче так и планирую поступить, а именно дверь с наличниками и они закроют торцы сайдинга
