1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Да, металлосайдинг с очень высокой вероятностью. По винилу, повторюсь, разве что у Орты что то подобное видел.
  2. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Mitten - цвет называется "BURNT ORANGE"
  3. StageVP
    StageVP
    StageVP
    Вот и мои старания по обшивке сайдингом саманной летней кухни. Поначалу думал сносить её, но потом передумал - еще послужит! Для первого раза думаю неплохо получилось :)
    На первом фото как было, на втором - стало.
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Pskvira, Подскажите, пожалуйста, на этом доме (фото из Вашего альбома) лобовая закрыта металлом, я так понимаю. Вопрос: какой конфигурации эта J-фаска: такой же конфигурации какие они бывают в пластике или просто L-образная? Если L-образная, то какой минимальной ширины необходимо сделать нижнюю часть (горизонтальную) J-фаски, чтобы софиты из неё не вылетали? А на стене дома тоже металлический угол или J-профиль? Дошёл до монтажа софитов, стали интересовать нюансы...
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, как потеплеет планирую отделывать цокульную часть стены пластиковыми панелями для цоколя. Стена сейчас утеплена панелями Пеноплекс 100мм. Планирую обработать брусок оставшийся от обрешотки пола (деревянный) отработанным маслом и битумом, обшить бруском с шагом 50м, сверху и снизу закрепить направляющий профиль от гипсокартона и иже по этой обрешотки крепить пластиковые панели/
    Вопрос, можно ли использовать деревянный брусок? приблизительную схему приложил/
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ни кто подсказать ничего не сможет по данному вопросу?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @парильщик, Спасибо, буду делать теперь со спокойной душой. Не хотелось тратить деньги на профиль, при том что много брусков калиброванных лежит. Да и у бруска площадь прижима больше, меньше дюбелей, а подвесы при сильном затягивании могут продавить утеплитель.
  9. Непонимающий
    Непонимающий
    Непонимающий
    Извиняюсь, что не в тему. А кто может посоветовать проверенных качеством и ценой мастеров обшить дом виниловым сайдингом и, скорее всего, перекрыть крышу металочерепицей?
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Крепление обрешотки к цоколю, цоколь бетон.
    Чем лучше крепить, класическим способом дюбель и саморез или заморез для бетона как на фото?
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    ПСК Вира.
    Респект и уважуха, доволен по сей день.
    Парни, снимаю шляпу...
  12. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Задал вопрос в другой ветке Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без там же получил ответ- все сломать ! может и верное предложение' но дом построен дедом и ломать рука не поднимется. дом каменный сложен на сухую без перевязки из пластушки и бутового камня. пустот много 2ю зиму наружная северная стена очень охлаждается особенно в ветреную погоду. необходимо утепление. из знакомых мне способов самы гуманный по финансам -сайдинг. вопрос по пирогу начиная от стены и до сайдинга. какие могут быть варианты'желательно с названием утеплителя и мембран. заранее спасибо
  13. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Неужели ответа не будет?
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Sit1976, если почитаете эту тему, то найдете ответы на свои вопросы. В этой теме есть все, начиная от используемых материалов, и заканчивая правилами монтажа. Много отзывов людей, которые своими руками утепляли фасад и рекомендации людей, которые занимаются этим профессионально.
  15. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет. но хотелось бы знать мнение спецов. по материалам на данный момент, т. к. качество материалов у производителей может менятся, могут быть подделки и пр.
