1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Как пример михаилаМожайск с панелями точнее их пкитайской подделкой.
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    В теме все есть... Главное - внимательно прочитайте. И очень полезен будет, как уже говорили выше опыт @михаил Можайск и @кактусс,...
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Речь идёт, как я понимаю, о моём отрицательном опыте! Я ведь больше Пострадалец и Попадалец! А советы лучше спрашивать у знатоков! :hello:
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @михаил Можайск, любой опыт, даже если он и отрицательный, бесценен... Как говорится, на ошибках учатся. Не всегда получается на чужих, но такова жизнь... Как у Вас сейчас дела?
  5. Sergey 21
    Sergey 21
    Sergey 21
    Дзержинск
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста по монтажу цокольных панелей:
    Имеется кирпичный цоколь высотой 700 мм, утепленный 100мм ЭППС, для отделки куплены панели от Альты, планирую вертикальную обрешетку из бруса 40*40 (притянуть через эппс саморезами по бетону), а горизонтальную из усиленного профиля 60*27, Подрезать я так понимаю нужно нижнюю панель и прятать обрезанный край в J профиль. Какой зазор делать между отмоской и профилем и соответственно вверху между верхо панели и отливом ?
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Дальше пока не продвинулся: сделан только первый этаж! Цоколь буду делать сам, второй этаж... Сначала хотел отделать этот вариант, потом посмотрели - уж ОЧЕНЬ много переделывать, поэтому решили (со временем) ломать мансарду и делать полноценный второй этаж с вальмовой крышей! Планы :|:
    А насчёт панелей... Каждую весну забиваю руками в двух местах, где отходит (выскакивает)! Дуга в одном месте...
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Главное не отчаиваться! Все в Ваших руках. И все, что Вы сделаете ими будет радовать Вас. Поэтому пишите о своих достижениях, спрашивайте, если нужна помощь...
  8. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Да михаил имел ввиду ваш опыт. не хотелось бы повторять ваши сложности. уважаю ваше терпение. по поводу "читайте форум, там всё написано" возможно. Alex62 а на годы постов вы смотрели? прошло три года! что не меняются поставщики, производители? не выходят на рынок производители с нераскрученными брендами и адекватным соотношение цена-качество? так почему вы считаете что те кто задаёт вопрос подобный моему не в начале темы достоин только такого совета который дали Вы? и дом у меня не из стандартного строительного материала. и хотелось получить мнение спецов по моему вопросу .
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Sit1976, наверняка появляются новые бренды. Вполне вероятно, что есть и лучше уже существующих... Но если Вы хотите быть первопроходцем, то Вам и спрашивать не у кого. Любой материал должен пройти проверку временем.
    Расчет Вашего пирога можно посмотреть тут. Так как стены дома не стандартные, то, видимо, только специалист на месте сможет определиться как поступать...
  10. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Безусловно, решение будет приниматься только после выезда спеца на объект, но мнение опытных людей нельзя сбрасывать со счетов, вот проэтому я и задал вопрос здесь."одна голова хорошо, а две..." а из прочитанной ветки я убедился, что умные головы здесь присутствуют.
    p. s. хотел бы быть первопроходцем-здесь не спрашивал.
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Все верно. Вы сначала для себя определите приоритет в материалах, следуя советам бывалых, а потом послушайте, что Вам скажут специалисты на выезде. Исходя из этого можно уже будет задавать вопросы по конкретным брендам. Так проще людям откликнуться на Ваш вопрос. Ведь чем правильнее сформулирован вопрос, тем точнее будет ответ. А так размазывая конкретику никто ничего и не ответит...
  12. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Подскажите пожалуйста. Стою перед выбором крепежа кронштейна для подсистемы под фасад к стене из пеноблока Д 600 можно ли кронштейн к стене крепить просто саморезом черным или желтым длиной 7-10см так как в пеноблок он идет легко. Будут ли два самореза держать кронштейн
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Нет, саморезы разболтаются со временем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-46#post-7371940
  14. Непонимающий
    Непонимающий
    Непонимающий
    Они только с миттеном работают?
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Нет, конечно и с другими видами и производителями.
