1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Емнип, работают с материалом, который предлагает заказчик. Но если выбор отдают им, стараются брать качественный сайдинг.
  2. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Планирую вентилируемый фасад в качестве панелей панели ханьи, утепление 50мм+50 мм. Для подсистемы профиль 60*27 толщина 0.5. По совету форумчан решил самостоятельно изготовить кронштейны из оцинкованного листа, но в продаже листа толщиной 1 мм не нашел, максимум предлагают 0.7мм или 0.5 другого варианта нет. Подскажите как поступить взять 0.7 и нарубить полос или брать 0.5 и сложить вдвое. Фасад большой 350 кв. м. по расчету надо 1500 шт. кронштейнов покупать усиленные по 30 -40 руб накладно, притом как завалены стены сильно или нет еще не промерял. Помогите.
  3. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Еше вопрос пока не ушел, для крепления базальтовой теплоизоляции, плотность 80 к стенам из пеноблока грибок 10*160 или 10*180 какой лучше взять
  4. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Ошибся дюбель грибок пластиковый есть в продаже 10*140 и 10*180 какой все же взять
  5. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Либо оцинковку 0,5-0,7 в два раза делать, либо искать монтажную ленту - немного дороже чем из листа.
  6. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Такая пойдет стоит 825 руб
  7. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
  8. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Нашел видео по монтажу панелей стенолит аналог панели Ханьи. Так здесь подвесы крепят на утеплитель шаг между стойками явно не 60 см, панели крепятся намертво к профилю саморезами никакого температурного расширения наверно у них нет.
    Вообщем эти специалисты не заморачиваются как мы. Или я не прав
  9. kapar
    kapar
    kapar
    @Серджо77, Возможно шаг 60 см для данного материала приемлем, но монтаж утеплителя и подсистемы ужасен! ИМХО
  10. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Я брал 40мм*1,5мм*10м
    Отменная жесткость!
    Тут брал по 372 рубля за моток https://www.stalkrepej.ru/lenta-montajnaja-perforirovannaj.html
    50х2 мм шибко много. 50 считаю излишней шириной + 2 мм толсто, гнуть очень не удобно.
    40*1,5 оптимальный вариант по цене и качеству.
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    1. Если брать хороший профиль 60*27/0,5 (Кнауф), то ценник будет ненамного больше Г-шника 40*40/1,2 (можно и 0,9)..Цена п/м - 1,2 мм - 38,0 руб, 0,9 мм - 32,20 руб. Потребуется меньше кронштейнов на вертикальную палку. Нормальный кронштейн 50*50*100/2,0 стоит 8,90 руб, 50*50*50/2,0 - 5,60 руб. Вот и считайте теперь. Это будут примерно одинаковые деньги, только п/система будет "правильной", а не колхозной с мнимой экономией.
    А для наглядности в альбом мой сходите.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13764/view
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Материал другой. Коэффициентом теплового расширения до некоторой степени можно пренебречь, емнип, он у металла всемеро меньше, чем у ПВХ. Сами по себе панели куда как более жесткие, чем сайдинг, поэтому не могу судить об оправданности шага более 60 см. Но вот монтаж подсистемы меня, скажем так, удивил. Первое, а 2 гриба на лист нормально или все таки мало? Второе, практики, подтвердите или опровергните - по моему же, сквозь утеплитель монтировать подвесы совсем не айс. Или все таки допустимо? Реально не знаю, потому и спрашиваю...
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Топикстартер этой темы использует отходы оцинкованного железа т. 0.5 мм, ему я полностью доверяю. Смотрите начало темы, он там всё описывает.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А вы как делаете? Вставляете утеплитель между брусом? Если так, то утеплитель 80-ой плотности не зачем крепить. Я не крепил.
