1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день Всем.
    Вопрос относительно выдвигания окон.
    Скажу честно, всегда считал, что рама окна должна стоять в теплой зоне. Но последние года два, встречаются заказчики, которые выносят окна в зону утепления. В частности на фото видно, что окно вынесено вместе с "окосячкой", при чем у Заказчика стоит домик, построенный гораздо ранее, таким же способом, с выносом окон, говорит, что и температуру держат, и нагревается быстро. В каком состоянии сами стены не проверишь. Поэтому ответ думаю, лежит где-то по середине! Попробую задать вопрос специалистам по теплотехнике, может что-то скажут определенно.
    ханума, Наверное мой вопрос не для этой темы, но очень прошу ответить-здесь есть наглядные фотографии уже с профилями, а я всё время всё сравниваю:|:
    Добрый день.
    Что Вы имеете в виду с профилями?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рамы должны быть так установлены, чтобы изотермы сильно не изгибались, были плавными. В противном случае, вероятность выпадения конденсата увеличивается. Рама должна быть на изотерме, которая равна Тв доме + Т улицы и это поделить на 2. Так как стена с утепленим не однородная, эта изотерма будет проходить примерно в середине утеплителя. В неутеплённой стене - середина стены.
    Так как рама относительно тонкая - все изотермы сходятся почти в "линию" в плоскость рамы.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем доброго дня! :hello:
    Pskvira, парильщик, slava137, подскажите: везде ли продаются удлинённые подвесы? У моих рабочая длина - 10 см.
    И ещё вопрос: обязательны ли внутри вертикального профиля горизонтальные перемычки (я так понял, к ним и крепится сайдинг)?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для обычного нет, для Вашего Да.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Сегодня обошёл все крупнейшие торгово-строительные точки своего города. Везде продаются стандартные подвесы! Лишь в одном магазине пообещали разузнать: есть ли в фирме на заказ подвесы большей длины (правда, "большие" там начинаются с метра)!
    Что делать? Где найти подвесы нужной длины? Господа специалисты данной ветки подскажите: в каком месте (в Москве) можно купить подвесы нужной длины?
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день Михаил.
    Мы к сожалению не используем подвесы, видно на наших фото, делаем свои кронштейны.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здраствуйте, Pskvira!
    А как сделать такие кронштейны?
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Или такой вариант: после утеплителя крепим вертикальный профиль (как бы для "продува"), а сверху вертикального - горизонтальный (например, потолочный), для сайдинга (т.к. если поставить перемычки из профиля, то будет нарушена/затруднена вентиляция)!
    Я прав? Имеет ли право на жизнь такой вариант?
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Берите профиль, разрезайте боковые грани, так чтобы основание было не меньше 60мм, а длина крыльев по 150мм-200мм, в зависимости от кривизны стен, сгибайте их под 90 градусов, и крепите клёпками друг другу, "крылья кронштейна делайте плоскими и к ним крепите профиль. Дело может показаться трудоемким, но зато дешево и очень надежно!
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Pskvira, а такой вариант с вент. зазором подойдёт?
    Вид сверху
    где черным цветом обозначается подвес, жёлтым - утеплитель два слоя (на самом деле - вплотную), красным - П-образный вертикальный профиль, а синим - горизонтальный профиль (ещё не решил какой).
    При том, что вертикальный профиль, если так можно сказать, пустотелый, а вместо обычных горизонтальных перемычек внутри будет горизонтальный профиль поверх вертикального, воздух должен свободно проходит через пустоты. Как вам такой вариант? Или здесь есть какая-то закавыка? :faq:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не лучше ли сделать обрешётку из деревянных брусков 50х50?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я изначально был за этот вариант. тем более с "дикими" бригадами:)
    Но он уже накупил подвесов, профилей, не выкидывать - же, хотя профиля можно пустить на контру. ;)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подвесы так и так не подходят.
    Переделывать всегда дороже... :(
  15. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Спасибо за ответы:hello: Но появились новые вопросы.
    IMG_1486-3.jpg 6.jpg на этих фото ветровлагозащита закрепляется непосредственно к ОСБ и только потом прикручены кронштейны для профиля.
    728286-6d9d0365f7e96e0a5a89c643f7411b74.jpg а здесь кронштейны закреплены к ОСБ и по ним прорезана плёнка
    ВОПРОС: Какой вариант правильный?
    На первом фото можно увидеть, что стыки ОСБ пропенены, это обязательное действие?
    IMG_1572.jpg IMG_1610.jpg оконная окосячка (деревянная) вынесена даже за профиль-для чего? А само окно, насколько я поняла, стоит в "теплой зоне", в стене?-это и есть правильный монтаж окон?
    Спрашиваю и записываю себе ответы, что бы потом объяснить моим рабочим почему именно так, а не иначе надо делать (они у меня нормальные, рукастые и не строптивые, но тоже хотят понимать что делают)
    С уважением, Марина:hello:
