1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да уж... Явно чувак не себе делает. Вот так найми и не проследи...:mad::mad:
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите, вопрос следующий.
    Кирпичный цоколь сруба утеплил ЭППС. Сейчас хочу закрыть все это фасадными панелями.
    Судя по многим инструкциям по монтажу, мне на ЭППС надо прикрутить направляющие и потом на них уже крепить фасадные панели.
    Собственно вопрос: смущает воздушный промежуток между ЭППС и самой фасадной панелью. Я бы хотел прикрепить фасадную панель непосредственно на ЭПСС, возможно ли такое?
    Подскажите правильное решение.
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Первая часть системы для крепления панелей - кронштейны несущие - крепятся непосредственно к строительному основанию. Для вас это кирпичный цоколь.
    Потом идёт утепление ЭППС на грибы.
    Потом ставятся основные профили, и уже на них крепятся панели.
    И от воздушного зазора вам никуда не деться.
    Это стандартная схема.
    Конечно, можно приколхозить панели на клей-пену, например...Но это неправильно, я считаю)
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Спасибо, внесли ясность.
    Теперь еще один вопрос появился.
    На бетонное основание отмостки планируют класть брусчатку. И тут задача:
    1. Креплю фасадные панели и потом уже брусчатку в примыкание к фасадным панелям.
    2. Кладу брусчатку и потом креплю фасадные панели, и они получается крепятся по верх брусчатки.
    Как верно?
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Это более верный вариант!
    При первом варианте, вода во время дождя будет стекать напрямую под брусчатку. Да и смотреться такой вариант будет не айс:no:
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сначала отмостка, потом облицовка цоколя.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не забудте про зазор между брусчаткой и панелями. 5-7 см
  8. Серджо77
    Серджо77
    Серджо77
    Южно-Сахалинск
    Подскажите дом два этажа с мансардой высота 8.4 м, стена пеноблок, как правильно стыковать металпрофиль 60*27 по вертикали. Подрезать один с краев и скрепить намертво саморезами или все же использовать дополнительно соединительный элемент намертво прекрепив один профиль а второй не крепить и оставить между ними зазор 5-10мм.
  9. kapar
    kapar
    kapar
    @Серджо77, если правильно понял вопрос... между профилями остается зазор IMG_1551-10.jpg для компенсации температурного удлинения
  10. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Всем доброго вечера! У меня вопросик. Какими саморезами и какой длины надо крепить фасадные панели? Спасибо.
  11. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Ооо, мне тоже интересно по поводу зазора. Я хотел стыковать 3 профиля между собой в длину.
  12. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Saniokdn, я сейчас на память цифру не скажу абсолютно точную, но у металла пойдет гулять что то около 2-3 мм на три метра погонажа при нормальном годовом перепаде температур. Прикола ради что то вспомнился стык рельсов на железной дороге - там тоже зазор есть, но совсем небольшой.
  13. kapar
    kapar
    kapar
    @Saniokdn, я оставлял примерно 10мм и прикиньте, чтобы саморез панелей не попал в этот зазор, чудеса бывают)
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А на деревянные маяки из бруска можно цокольный сайдинг монтировать?
  15. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Нашел онлайн калькулятор и вбил данные для гк профиля с длинной 9 метров, итого расширение 3 мм. Считаю такое удлинение вполне допустимым и буду стыковать профили между собой. Так гораздо проще вывести плоскость под сайдинг.
    Спасибо за совет, но всё же считаю, что линейное удлинение профиля, столь малая величина, что ей можно пренебречь.
