1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы уж извините но я не понял ни вашего вопроса, ни того за чем вам понадобилось вешать наверх МДВП ? Попробую догадаться. У вас под МДВП уже задута эковата? Брус прикручивать длинными саморезами, для того что бы брус не повело? Или его уже повело?
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @кактусс, МДВП служит для удержания эковаты. Да. Там где плиты есть, там уже задута эковата. Брус не надо прикручивать длинными саморезами. Брус никуда не повело. Но вот направляющие под МДВП прикручены через уголки саморезами. А дом еще даст усадку, когда запущу отопление. Как выйти из данной ситуации, когда уже направляющие прикручены, чтобы не повырывало направляющие при усадке? И как в дальнейшем выставлять маяки из металлпрофиля вертикально (к чему прикручивать)?
  3. Koresh
    Koresh
    Koresh
    Почему именно 0,5 мм толщина? мне удобнее из 1 мм нарубить полос - меньше обрезков и удобнее гнуть по месту. нормально будет? (утеплитель 140 мм мин. плиты 500*1000 * 70 мм) и при таких подвесах и такой толщине сколько делать шаг по высоте и расстояние между профилями. дом кирпичный 1 этаж. жду ответа от Вас! Спасибо!
    И саморезы для крепления профиля к подвесу со сверлом или острые? Спасибо!
  4. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Почему именно 0,5 мм толщина? - просто режут из обычного листа или штрипса.
    мне удобнее из 1 мм нарубить полос - меньше обрезков и удобнее гнуть по месту. нормально будет? - Я делаю из 1,5 мм перфоленты, жесткость супер, но у меня вынос где-то 70 мм.
    при таких подвесах и такой толщине сколько делать шаг по высоте - 50-60 см думаю будет ок, у меня деревянная обрешетка под утеплитель через 60см, так и креплю. По месту можете посмотреть как получится.
    расстояние между профилями - 40 см под сайдинг
    И саморезы для крепления профиля к подвесу со сверлом или острые? - острые, со сверлом проворачиваются
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @Koresh, Pskvira- использует отходы от их производства, он там это указывал, по этому и 0.5мм. Конечно 1мм лучше, но это затраты, а у него, даром, так как это бы пошло на выброс а так в дело. Я себе пользую 1мм оцинковку,
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если будете делать из 1мм, то трудно стрым крутить, а сверло держится слабо, я сначало в кронштейне сверлю отверстие и кручу острый саморез.
  7. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Согласен, со сверлом очень плохо держаться, пробивают себе большое отверстие и проворачиваются в итоге. Купил коробку) на пробу, теперь лежит)
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Для того, чтобы хорошо держались сверлоконы, нужно использовать правильный фасадный профиль толщиной не менее 1,2 мм.
    И нормальные кронштейны толщиной 2,0 мм.
  9. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Добрый день коллеги!
    В общем задача у меня сделать фасад. Для начала разместил объявление на бирже и немного охренел (если можно так сказать) от тех предложений которые поступили, суммы впечатляли, используемые при этом материалы (имею в виду ветрозащиту и обрешетку) не внушали доверия. Было принято волевое решение делать самостоятельно. Перед тем как начать, неделю читал эту тему, готовился морально и теоретически) Купил леса, профиль, подвесы, саморезы, по мелочи из того что могло пригодится, взял неделю отпуска и понеслась.
    IMG_0525.JPG IMG_0528.JPG IMG_0526.JPG IMG_0529.JPG IMG_0531.JPG IMG_0533.JPG IMG_0534.JPG Все что запланировал было сделано, успел даже траву покосить)
    Т. к. не для хвастовства пишу, хотелось бы задать вопрос с в каком порядке продолжать? Я думаю сначала сделать свес крыши далее углы и окна, отлив, сайдинг.
    ps за пленку не пинайте.
  10. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Подшивки в последнюю очередь!
  11. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    @tuning domov 83,
    Если не трудно объясните подробно почему лучше начать со стен.
  12. Андрей930
    Андрей930
    Андрей930
    Углы под цокольный сайдинг так правильно делать? Или как-то по иному можно сделать?
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Нужно полностью закрыть угол вертикальным профилем.
  14. Андрей930
    Андрей930
    Андрей930
    А у вас случайно фотографии угла нет?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Посмею полюбопытствовать, зачем?
