1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если по иному, то почитайте эту тему, в ней много интересного, а я сделал так, пока всё отлично.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ой братцы, давненько меня не было в этой теме. Приступил к внешней отделке. Начал с утепления, закрыл 3 стены и тут началось...такие дожди, маманегорюй!(С одной стороны дома промок конкретно. Что делать? Просохнет, как думаете?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    По сайдингу.
    Установить направляющие, установить внешние углы, соеденительные планки, отделать окна, софиты и только потом устанавливать сайдинг.
    Такой порядок?
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    В цокольном сайдинге наружные углы-накладные.
    Поэтому нужно хорошее крепление панелей на углу.
    Это на простом сайдинге типа корабельной доски, при применении сложного угла, можно его цеплять в шаговые кронштейны..и вставлять панели в паз, особо не парясь.
    Плюсом изменились нормы проектирования вентфасадов.
    Усиление несущей подсистемы для внешних углов.
    Считаю это обоснованным, так как в этой зоне возникает дополнительная ветровая нагрузка на срыве потока.
  5. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Добрый день, имеется под утепление дом из КББ 400 мм стена, какой вариант утепления лучше выбрать, вентфасад из пластиковых панелей
    1. обрешетка из бруса 25х100 + 50х50 под утеплитель, утеплитель 100+50, гидроветрозащита, брусок 50Х50 под вентзазор, панели
    2. обрешетка из бруса 50х50 + 50х50 под утеплитель, утеплитель 50+50, гидроветрозащита, брусок 50Х50 под вентзазор, панели
    3. навесная обрешетка с профилей, утеплитель 100 - 150мм, гидроветрозащита, вентзазор, панели
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня то же намокала, только у меня плотность 80, ей на дожди пофигу. Вроде норм.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ето как, накладные? У меня обычные, ни чем не отличающиеся от обычного сайдинга IMG_0980.JPG , так же крепятся шурупами
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ой, ну начал внешку...
    Подвесы накрутил еще в прошлом году, да так и оставил. В этом купил утеплитель. Сперва толщиной 10 см, плотность 50-ка, а потом докупил 5 см и в два слоя. С тонким удобнее работать, прокалывать подвесами. Ветрозащиту не стал ставить, никуда не денется утеплитель, не выдует его. Общая площадь под утепление порядка 220 м. кв. За 2,5 дня я и напарник (гастер) набили утеплитель и за полдня установили направляющие по одной стороне дома на первом этаже. Пока, впринципе, ничего сложного вроде нет. Только тело болит лазить с непривычки. Да и вес, под 100 кг :)
    Есть небольшие отклонения направляющих от плоскости, не знаю, какие допуски на это дело.
    Стандартные кнауфовские подвесы чуть ли не впритык с утеплителем. И чего им не сделать их подлиннее...?:faq:
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не знаю какие допуски, но по началу миллиметровал, выводил в ноль, но такая точность нафиг не нужна, на сайдинге ни видно этих миллиметров.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так они их делают для гипсакартона, а мы их на стену. У меня кронштейны самодельные.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Чета фотки не грузанулись
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Как планируете отделывать откосы? Что то не видно ни кой подготовки?
    Чёт не пойму отливы времянные?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @кактусс, глянул вашу последнюю фотку. Хочу спросить, как установить углы? Какая последовательность? Установить верхний угол и потом по отвесу? Или как?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, нет подготовки. Планирую снизу (под подоконником) и сверху установить горизонтальные профили, а потом...
    Короче @кактусс, буду штудировать ваши фотки и фотки других пользователей, пока не все в голове сложилось...
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я делал так, может не правильно, но у мня получилсь, Выставил вертикальные стойки, замерил угол, нарезал скрепил эти углы и установил по отвесу. Если это имеете ввиду?
