1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А так?
    IMG_1023.JPG IMG_1017.JPG IMG_1018.JPG IMG_1020.JPG IMG_1021.JPG IMG_1022.JPG
    Итог
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    И это правильно, я очень много пересмотрел, выриантов, но у меня свой, сборный, со всех по немногу, Огромное спасибо топикстартеру этой темы, очень многому научил он.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, да...по отвесу, понял. Спасибо.
    Спасибо. Посмотрю.
    п. с. посмотрел. У меня нет боковых досок, как у вас. Придется что-то колхозить.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это надо было заранее продумать, я изначально по периметру окон пустил брус, что бы потом за него зацепится и опора для отлива хорошая.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну ясно.
    Значит буду колхозить что-то типа как у вас на углах, из профиля. Согну под углом (наверное 90 гр), с одной стороны закреплю к вертикальной планке, другим концом..эммм...упру в окно как нибудь. Короче, буду дальше думать.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вот как бы так) работаем...
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну что? Наша главная задача-потрахаться)
    Аквилон в раму и заполнение полости пеной или другим утеплителем было бы намного менее геморным мероприятием) Но мы не ищем лёгких путей...
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Железякин, расскажите поподробнее плиз. Япоиск на "аквилон" не выдал ничего вразумительного.
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Аквилон-это такая "прищепка" для откоса) Эстетично, негеморно, просто) Клепается и вуаля)
    Неправильно ищете) Наберите-"аквилон для откоса" и будет щастье)
    Удачи
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Железякин, кто ими торгует? Что-то те, кто продал мне сайдинг про такое не говорили. У оконщиков посмотреть?
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Те, кто делает "доборку"
    Оконщики кроме отливов из штрипсы ничего не могут)
    Ну ещё внеший угол загнут) Это их предел.
    А мы делаем всякую фигню...Вот примеры
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наука говорит, что рамы окон должны стоять практически в плоскости утепления. На фото они утоплены внутрь. Отразилось ли это на появлении конденсата зимой?
    Заранее спасибо.
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Какая-то неправильная наука)
    По фэншую рама окна должна быть в зеркале стены по наружной плоскости.
    И утеплитель должен перекрывать оконный профиль примерно наполовину.
    Вот тогда мы имеем правильное утепление.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Изотермы в стене в районе оконного проёма не должны резко изгибаться.
    Особенно изотерма примерно 9 градусов С.
    Это возможно только в том случае, когда рама установлена примерно посередине стены-теплоизолятора. Внутри блоки. Их тепловое сопротивление по сравнению с ватой достаточно мало.
    Имхо, рамы окон должны быть выдвинуты наружу больше, чем на фото.
    Утепления 4 слоя по 50 мм? Или 3 по 50? Внешняя плоскость рамы на уровне блока, я так понимаю.
    Да?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы себе так делайте, а я себе по нормальному делаю. мой вариант отделки, прост, надёжен и фиг когда промёрзнет. При полной подготовке материалов занимает часа два - три.
