1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может она что то там и говорит, но у меня всё в порядке, конденсата нет ни кого. Окно установлено на краю керамзит блока, дальше идёт утепление 3 по 50 мм, утеплитель лайнрок, 80 плотность, Утепление заходит на окно гдето на 1 см.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Правильно понимаете. На первом фото это видно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто первый слой отличается по цвету :)
  4. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Народ, у меня вопрос: у тестя дом из бруса 150х150, приехал замерщик по сайдингу, все подсчитал, и вот, что предложил - дом обтянуть ютафолом 96, а на него сайдинг. Можно ли так делать?
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Гидро/ветрозащита для брусового дома актуальна.
    Но не верю, что дом идеален в плоскости стен.
    А, значит, нужна п/система.
  6. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Проверяли с тестем позавчера лазерным уровнем - все ОК.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Всё равно зазор между тряпкой и сайдингом нужен для снятия влаги.
  8. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    То есть, без вентзазора - никак?
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    По мне лично - никак.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я сейчас обрешетку делаю из мет. профиля. Я уже жаловался, что подвесы коротковаты вроде как, мало из утеплителя торчат. Так вот, не вроде как, а маловаты! Не везде правда, но там, где брус "гульнул" внутрь дома, они уже не достают до направляющих.
    Колхозю не ходу! Наращиваю кусками направляющих. Нарезал пластинки и шуруплю.
    Делают так народ, а?
    блин...
    По поводу оконных проемов. Возьму финишную планку, надрежу и отогну перфорацию и отогнутыми ушками прямо в раму. ну а в финишку околооконку воткну. Что скажете?
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    То, что вы делаете, называется - удлинитель кронштейна)
    Так делается и их производят под все, практически, подсистемы.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Железякин, а как они выглядят для П-подвесов? Просто пластинки?
    Ну что-то не попадаются мне на строительном рынке в Обнинске!
    Народ, по шурупам подскажите. Купил в одном месте, пару кило, ну так, шурупят профиля более-менее. Потом нашел подешевле (200 руб/кг), купил их. На взгляд никакого криминала, но начинаешь их крутить, они...как сказать, не совсем соостно с битой крутятся, и падают. Просто замучился.
    Есть какие нибудь правила при покупке этих "клопов"? И какой длины они должны быть? Первые у меня были 4,2х12, вторые чуток длиннее - 16мм. И те и те без сверла на конце.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если я правильно понимаю это параизоляция, если так, ни в коем случае.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    То же на эти грабли наступал, беру только клопы, ну, самые короткие, и стараюсь по дешевле не брать, потом дороже обходятся.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @кактусс, вы берете со сверлом на конце или нет?
