1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я брус 50х50 крепил саморезом 100 х 4.2мм. Как понять
  2. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Расстояние в креплении брусков к брусу. (через какое расстояние по высоте стены) Нужно для расчета количества. саморезов
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня утепление минватой 80-ой плотности, 100х50см, д делал по 49.5 см.
    Саморезов сколько не бери, всё равно в магазин бежать придётся :)]
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я перед закручиванием самареза, засверливал отверстие, шурупавёрта на дольше хватает.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Точно! :)
    Уже кг 10 ушло. А покупал как-то 2, потом еще 2, потом еще 2..потом 4! И не хватит чую..:)
  6. kapar
    kapar
    kapar
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Народ, че спросить хотел. Что сложнее, обрешетку делать или сам сайдинг лепить? А то я уже чета с этой обрешеткой уже...:mad:
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я одрешетку делал дольше. Сайдинг-то чё? Знай лепи как по рельсам.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не обсуждаемо, намного быстрее крепить сайдинг, в это время уже получаешь удовольствие от проделанной работы.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Могу рекомендовать как я с этим боролся. Отвлекитесь от этой работы, несколько дней займитесь чем то другим. Помогает.
  12. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Я свой дом уже начал Альтой отделывать, панели легко монтируются. А вот подготовка поверхности у меня много времени занимает. Стены все кривые, пока все выведешь, уходит много дней. А с панелями проблем нет, вставляются легко и обрезаются просто.
  13. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Я обрешетку из кнауфа сделал.
  14. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
  15. kapar
    kapar
    kapar
    @Железякин И 3 анкера 10*80 по 8 рублей (нормальный поляк). И сравните со своей суммой. Будете удивлены.[/QUOTE]
    Ну если по фен-шую, тогда точно не по 8 рублей) ПРИМЕРНО:
    подвес на заказ 60х60х150 из 1,2 мм стали, с двумя отверстиями на 10 мм - 25 руб, на один профиль 5 штук, итого 25 руб х 5 штук
    профиль 0,5-0,6 мм - 90 рублей, Ваш вариант Г образный 1,2 мм - 200 руб за штуку
    АНКЕР ФАСАДНЫЙ -17 руб за штуку, на один профиль 5 подвесов по 2 анкера, итого 17руб х 10 штук
    Я так и делал, но хочу чтобы никто не заблуждался, что делать по ФЕН-ШУЮ это дешево.
