1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    @кактусс, @Железякин, Ребят, к чему такие терки?
    Каждый исходит из своего бюджета и т. д.
    Все страна монтирует сайдинг на брусок или ГК профиль (в основном на 0,6 кнауф) и стоит годами.
    У тестя обшивал дачу 10 лет назад и стоит ничего не отвернулось и не отвалилось.
    Менял одну из панелей и посмотрел состояние каркаса, все ок.
    Сайдинг - самый бюджетный фасад с минимальным весом, зачем подсистему делать как под керамогранит? В большинстве случаев обшиваемые дома это 1-1,5-2 этажа, какие там ветровые нагрузки? У кого сильный ветер, тот просто обрешетку делает не через 400, а через 300 и все.
    Самое важное, что ГК профиль можно купить в любом магазине, а вашу подсистему нужно заказывать ждать и т. д. Если ошибся в посчетах, то опять ждалка.
    Я сейчас монтирую фасад.
    Стоимость на 1 "палку" = 110 рую профиль кнауф 0,6 мм + 5-6 подвесов самодельных по 5 руб (30 руб) + шурупы рублей 5 (т.к. монтирую в брусок). Итого на круг 150 рублей, разница в 2 раза)
    Если прибавить дюбель-гвозди при монтаже в бетон, ну пусть еще 30-40 рублей.
    Все равно на 40% получается дешевле.
    Мне можно не отвечать)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да... Ваш ник не случаен Железякин, вы не пробиваемы:close: Может вы мне ещё документ покажите с какой скоростью и силой разгонится ветер в моих трёх метрах высоты? :)]:)]:)]:)]
  3. kapar
    kapar
    kapar
    @кактусс, для Омска ветровое давление 42кг/м2) на ваших трех метрах, за оградой и половины не бывает) ИМХО
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо. Но это скорее для Железякина, я то понимаю это, он мне пытается доказать, что у меня под сайдингом, торнадо поселится :aga::aga::aga:
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну что ж, смешно.
    Но и на старуху, как говорится, бывает проруха.
    Фото - конец прошлой недели.
    С запада, с поля/пустоши, хорошими порывами ветерок.
    И вот результат:
    Подсистему парапетки на кронштейнах 2,0 на анкерах MUNGO 10*100 и Г-шнике 1,2 мм, всё прокручено саморезами 5,5*19 сверлокон вырвало к чертям собачьим.
    И утащило за собой ещё кассеты.
    Срыв ветра на обрезе кровли.
    Именно из-за этого (усиление ветрового потока, так называемый "реактивный ветер") и поменяли нормы проектирования вентфасадов в сторону увеличения числа кронштейнов на углах.
    Мне не стыдно за свои косяки. Это бывает, учёба такая жизненная.
    А до вас не достучаться, я вижу.
  6. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
    @Железякин, Добрый день. Подскажите у Вас на схеме расстояние между профилем 600мм. А производители сайдинга рекомендуют 400мм. С Вашей подсистемой как лучше?
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Уважаемый, этажи посчетайте. Вы чё до меня до капались? Вам что заняться нечем? Чё так не понятно что меня не переубедить? Вы лучше своими косяками займитесь
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Стучитесь в другую дверь, здесь вам не рады.
    Капец, каким боком крыша относится к сайдингу, вы накосячили с крепление крыши а не сайдинга.
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Расстояние между профилем (600 мм) зависит от размера плитки. Это не сайдинг...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @кактусс, а на 5-й,7 и 8-й фотке, что за планка у вас, соединительная? Ну та, которая идет вдоль фронтона и крыши.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если правильно вас понял, то это внутренний угол
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А-ааа...да, внутренний угол у вас. Так, я его не покупал, ну куплю конечно. Ну внутренний угол он внутри, а снаружи что у вас?
    А, вот...в инструкции к альта-профилю снаружи идет Жи-фаска, она и в накладной у меня. dobor_test12.png
    А вот почему нет внутреннего угла? Может там какое другое решение менеджер просчитал?
    Что еще может быть кроме внутреннего угла в углу фронтона и крыши? Какое решение? У меня в накладной много Жи-профиля. dobor_test18.png Может его как-то можно применить?
    Ну и заодно спрошу. На этой фотке IMG_1015.JPG софит у вас лежит прямо на финишной? Или как там?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это верх стены, и софит, соеденены так же угловым профилем, там просто ещё не закончено нужно портить лист сайдинга, там всего 7 см осталось по этому заканчивать буду это место по окончанию всего монтажа сайдинга, что бы хватило наверника сайдинга.
    Края софита? Если да то там джи профиль. закрытый ветровой доской и ветровой планкой. Видно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-67#post-6224532 фото 7 и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-67#post-6224536 на 1 фото.
    У вас просто другое решение, когда мне это всё просчитывали на фирме, я в этом не буб бум был, как сказали так и делал.
    Ну а почему нет, в этой теме есть такое решение, джи идёт под софит а на стену финишная, или джи и джи в угол. Мне такое решение не очень понравилось.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Подскажите по стартовой планке. Насколько велика необходимость устанавливать ее по уровню? А то у меня образуется щель в несколько сантиметров к концу здания (неровная крыша пристройки). Да и фундамент наверняка тоже гульнет по уровню, когда начну там монтировать старт.
    Ну так вот, может ее пустить вплотную по основанию? На что это повлияет в итоге?
    Ну пойдет сайдинг тоже не по уровню. Поди различи его на взгляд. Или как?
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Как будет установлена стартовая планка, так и пойдет сайдинг. Установите ее криво, так же криво смонтируется сайдинг. Визуально это будет заметно. У фундамента лучше все-таки горизонт вывести в ноль. Либо снять грунт, либо добавить где нужно. Я у себя, например, снимал лишних сантиметров 20. По верху, если будет зазор по финишу нужно мастырить какой-нибудь карниз, чтобы выбрать щель... Но это мое мнение дилетанта. Может спецы, что подскажут поумнее...
