1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Ещё раз пригляделась к последним фото-окно стоит в уровне профиля, т. е в уровне вентзазора, а как же тогда "теплая зона", ведь здесь показан вариант без утепления со стороны улицы?
    Простите, если туплю:|:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какие стены у вашего дома?
    Паропроницаемость OSB и так мала... Какая плёночная ветрозащита поверх OSB? Накрутка стоимости работ, по-моему...
    Окно, т. е. рама окна, на фото, имхо, излишне вынесено наружу.
    Нет, не тупите :)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так делается. если без утепления.
    А так делается если с утеплением.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А не которые ещё и герметиком мажут, не обязательно не то не другое.
    Вообще на первом фото мне не нравится как ОСП зашито.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что под OSB (в сторону помещения)? Утеплитель? Это каркасник?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП всегда следует закрывать ветрозащитой, в Канаде - это вообще КОД.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Но не утеплитель же класт на ветрозащиту;) А что-же ещё, нафик тогда ОСП?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так а нафиг тогда поверх ОСП плёнка? Сам ОСП уже и есть ветрозащита!
    (я, конечно, в каркасниках ничего не понимаю :), зачем они?)
  9. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Каркасник (стр5 или 6 мои посты). Внутри стойки 150Х150 и 150х100 -утепление150-роквул (будет)+пароизоляция+обрешётка из профиля и отделка по ГКЛ
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, тады ой.
    Изнутри - парозащита. Это понятно. Снаружи - для чего? Чтобы дождь не намочил? А зачем вентфасад тогда?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Изнутри - понятно. Чтобы влага из дома не намочила утеплитель. А если просочится чуток? Куда уйдёт?
    И давайте изначально скажем - для чего ветрозащита? Чтобы воздухом в зазоре не выветривалось тепло из утеплителя. А если ОСП поверх утеплителя - какой нафиг ветер над утеплителем?
  12. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Ну вот как-то так
  13. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    ОСП-очень тонкое-9мм. Ветрозащита, насколько я поняла, нужна для лучшего отвода конденсата из под сайдинга (он (конденсат) просто не будет вообще никак контактировать с ОСП)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    а как конденсат сможет контактировать с ОСП на расстоянии?
  15. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    У соседа дом (тоже каркас, но нормальный 100х50) закрыт сайдингом по обрешетке, но ветрозащиты нет и на сайдинге и внутри дома появилась какая-то плесень непонятного происхождения. Сняли сайдинг а каркас весь мокрый:faq: (снимали летом при Т 25С) Вот как эта влага там оказалась?
