1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @кактусс, вы что скажете?
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Поддержу Алекса, как шхуну назовёте так она и поплывёт. Постарайтесь выставить точнее, если будет не правильно выставленна стартовая планка, сайдинг то же будет не ровно, на не большой длинне ещё туда сюда, а на большой, очень заметно. У меня 16 м длинна дома, было очень сложно выставить но я немного потерял время но выставил ровно. Кстате, если есть соеденительные планки, а не в нахлёст сайдиг, то они скрадывают не точность, если не присматриваться. ИМХО
    А вот это прекращайте:no:, делайте так что бы потом не пришлось жалеть и материть себя что сделал что то не так. Плохо сделать всегда успеете:hello:.
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Сто пудов!
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    "Вы стройте как хотите, а мы окна будем ставить по уровню" (с).
    Понимаю, что баян, но не удержался:)
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    :) а так оно и выдет!
  6. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Всем участникам форума доброго времени суток! С первого июля приступаю самостоятельно к утеплению и обшивке блок-хаузом Дёке. Осилил всю тему, но ответ не увидел: насколько будет критично если бруски под обрешётку для утеплителя будут неровные?
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Неровные в каком смысле? Гнутые или разные по толщине?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если под утепление, ни чего страшного, если на кривые бруски будите монтировать сайдинг, то ни очень, лучше сайдинг монтировать на профиля.
  9. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    А есть смысл делать обешотку? можно сразу на осб?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Одну сторону сделал. Перепад по уровню в стартовой около 3 см. Не стал его выбирать, так и пошел вверх. И ничего криминального. Не понимаю, из-за чего весь сыр-бор.
    В паре мест почему-то направляющие были утоплены чуть ли не на 1 см. Взял саморезы не на 16, а на 20 вроде и не стал притягивать. Все неровности сайдинг убрал.
  11. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    "гнутые
  12. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Не -не, только под утеплитель, а дальше профиль
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Так при монтаже гнутость можно "выбрать", притягивая бруски в нужную сторону...
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тогда больших проблем не вижу, единственное что, старайтесь что бы у вас утеплитель плотно входил в промежуток между брусом, чтобы не использовать "грибки", для крепления минваты. Я тут на досуге по счетал, что буря отверстие под грибок д. 10мм, если посчитать все отверстия на моей стене, то в общем получается дыра что то в районе 50 см на 50 см:aga:.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не спорю. можно, но всё же я предпочёл профиль, дерево он живое может коробить.
