1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Старайтесь что бы у вас утеплитель плотно входил в промежуток между брусом
    Спасибо за совет, это-то понятно. как-никак кровлю и три перекрытия утеплял на 200 мм. Тут другая проблема возникла: надо поставить два окошка на чердак, а фирма не успевает до 1 июля, вот я и думаю-можно ли утеплить и укрыть плёнкой, а потом прорубить проёмы, а ещё надо на первом этаже вывести дымоход через стену, но для этого сначало надо поставить печь на место, а полов под ней пока нету, плюс эта комната забита утеплителем
  2. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Спасибо за совет, будем постараться
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Немного утреннего позитива со вполне понятным посылом - не экономьте на монтаже и монтажниках, дороже выйдет...:)
  4. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Вопрос: как заполнить профиль (место жительства, аватарку) не могу найти?
  5. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Вдогонку ещё вопрос к знатокам: у меня брат профиля к кронштейнам крепил клёпками 6х3.2. Кретично?
  6. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    С аватаркой разобрался, а с адресом и подписью нет :faq:
  7. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Подскажите, гуру.
    гараж, стены из газобетона, утепления не будет, куплен сайдинг Docke.
    для обрешётки имеется большой запас сухой, покрытой антисептиком доски 25х100.
    окна смонтированы на уровне стены, для их отделки куплена приоконная планка, но она ведь монтируется в финишную, а ширина финишной 40мм и на мою обрешётку она никак не помещается.
    как решить задачу?
    прочёл всю тему, ответа не нашёл.
  8. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Начинайте выравнивать стены, возможно доска отодвинется на несколько сантиметров, если нет, то к окну торцом ставьте доску 50х25,чтобы 2-2.5 см. Выступало за обрешетку, в таком случае встанет и финишная и околооконка.
  9. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Стены ровные, к окну подходит 20-23мм.
    огромное спасибо за подсказку.
  10. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Подскажите, пожалуйста, такой вариант обрешетки под сайдинг подойдет для каркасных стен с шагом стоек 640 мм?
  11. vysota
    vysota
    vysota
    Подскажите пожалуйста. Собираюсь обшивать баню виниловым сайдингом. Как трубу обойти? Труба выходит на стену.
    Тема большая всю не прочесть:)
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    В трех словах - вокруг трубы делается доп обрешетка, на нее ставятся монтажные хреновины 1 и 2, прикручиваются саморезами. Потом поверх монтируется сайдинг так, чтоб края не доходили немного до бортиков монтажных частей, и уже поверх сайдинга надевается декоративная рамка 3 на защелки.
    https://mid-america.ru/catalog/mounting_blocks_for_standard_siding_classical_siding_vinyl_lining/
    Попозже пороюсь. Если у меня есть фото покрупнее и попонятнее, кину сюда.
  13. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Опять я со своим хозблоком.
    процесс обрешёчивания и монтажа цокольных панелей был в разгаре пока не упёрся в это место.
    вопрос: как правильно сделать примыкание цокольных панелей к дверной коробке, и что надо сделать с кирпичной кладкой?
    панели надо довести только до проёма, под дверью будет установлена лестница.
    обрешётка: под сайдинг - дерево, цоколь - металлопрофиль.
    помогайте! :)
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @scorretto, вроде приоконка туда просится)
  15. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Это да, но прежде туда просится обрешётка, а как её там устроить - в этом и есть вопрос.
