1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Срубить лишний кирпич...
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А что смутило вас там? Чёт не пойму. А вообще, я бы сначала поставил лестницу, а потом уже что то отделывал.
  3. scorretto
    scorretto
    scorretto
    ну да, так было бы правильнее, но...
    срубил, точнее срезал) в получившееся углубление загнал обработанный маслом брус.
    спасибо за помощь.
    мне кажется, ещё не раз попрошу совет.
  4. vysota
    vysota
    vysota
    Спасибо за информацию. Но как подшидься к трубе дымохода, каким материалом. Только металлом или еще что нибудь есть?
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Труба _дымохода_ из _бани_? То есть, достаточно крупная труба, возможно, сопряженная с высокой температурой?
    Ну, сайдинг к ней точно близко подпускать нельзя.
    Честно скажу, стандартного решения на такой случай я не знаю... Сам с удовольствием послушаю, если кто предложит.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выводил горизонтальный участок дымохода котла через брусовые стены таким образом - выпиливал проем 700-800 мм, металлическими листами отделывал его, заложив вовнутрь минвату, а участок самой трубы в этой зоне обтягивал негорючим утеплителем или асбокартоном. Фасадная отделка выдвигалась наружу на величину утепления и подсистемы с обшивкой, оформлял проем гнутыми элементами из металлического гладкого листа (откосы, аквилоны и пр.). Отделка стен - виниловый сайдинг.
  7. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Добрый день.
    Буду обшивать сайдингом дом.
    1этаж - сруб обшит вагонкой. Планирую на вагонку профиль кнауф, потом сайдинг.
    2этаж - каркасный, обшит изнутри и снаружи вагонкой, между ними утепление урса 50. Переделываю так.
    1. Снимаю наружнюю обшивку, ставлю пароизоляцию (понимаю, что надо изнутри, но снять внутренюю обшивку нет возможности).
    2. Утепление Изорок 2х50 плотность 50
    3. Ветрозащита - мембрана ютавек 85
    4. Пришиваю старую вагонку с промежутками в качестве контробрешетки.
    5. OSB 12 мм - думаю можно было и 9 мм, но уже куплена.
    6. Профиль Кнауф для крепления сайдинга
    Вопрос- обязательно ли использовать для крепления профиля подвесы, нельзя ли без подвесов профиль крепить
    1этаж - прямо на вагонку
    2 этаж - прямо на OSB
    Достаточно ли толщины профиля для вентиляции ?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ни в коем случае, для какой цели параизоляция снаружи? :faq::no:.Сгноите дом. ИМХО. Тогда уж лучше вообще без параизоляции.
    А ОСП, в качестве чего ставите? Если поставите ОСП, зачем ещё тогда ветрозащита нужна?
  9. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Пароизоляция физически снаружи, а по пирогу изнутри наружу - внутренняя обшивка - пароизоляция -утеплитель, т. е. цель не пустить пар изнутри в утеплитель. Как я сгною дом, простите, не понял. Пар не запираю в утеплителе.
    На первой странице топикстартер привел фото, где по ОСП крепится ветрозащита или я не прав ?
  10. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    если стены ровные то можно, подвесами выравнивают плоскость стены
  11. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    желательно от 25мм
  12. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    если поставить ребром дюймовку к окну, предварительно распустив до 5 см. то появиться место для крепления финишки и околооконка спокойно встанет (т.к. у нее выступ относительно плоскости обрешетки 2,5см.+2,5дюймовка=5см)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какую функцию выполняет ОСП?
    Достаточно.
  14. scorretto
    scorretto
    scorretto
    спасибо за участие.
    именно этот вариант мне уже подсказали пару страниц назад, и я его уже воплотил ;)
  15. CJIABA77
    CJIABA77
    CJIABA77
    Доброго дня! Ответьте плиз на такой вопрос: вертикальный и горизонтальный брусок 50х50 вокруг окна для обрешетки под утеплитель ставиться с заходом на раму или заподлицо с ней?
