1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    делают и так и так. Например если от бруска до стены после выравнивания плоскости зазор то для крепления финишки (и жесткости) надо сооружать откосную часть из дюймовки (как вариант), которая как раз и будет заходить на раму (тогда брусок изначально заподлицо крепится). Если обрешетка крепится по ровному фасаду-там уже на сколько хотите настолько и запускаете на окно или крепите заподлицо.
    Чаще всего делают небольшой заход на раму (гидроизоляция лучше)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В утеплителе не запираете, а в стене да. Куда пару деваться если вы его через утеплитель не пускаете в атмосферу через вент зазор?
    Да я особо то и не против ветроизоляции по ОСП, только зачем тратить деньги на это? ОСП и так туда ветер не пустит.
    Вы всё правильно понимаете, но не правильно хотите сделать, вчитайтесь внимательно."Не пусть пар изнутри". т. е., параизоляция должна стоять перед стеной а не после. В вашем случае, перед доской.
    @ark57, когда апеллируете нажимайте "цитировать", а то можно и не увидеть вашего ответа.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Cнова немного утреннего позитива.
    И традиционный для таких ситуаций посыл - не надо экономить на грамотных монтажниках. В итоге дороже обойдется.
  4. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Почти закончил первый этаж, но столько сил ушло и материалов, чтобы выровнять стены и скрыть неровный фундамент. Строители наверное обыкались.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Точно. Нужно делать самому! :pioner:
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вижу свет в конце тоннеля :)
    Начал 1 июня. Работал сам и помощник, гастербайтеренок. Внешнее утепление 10см, и сайдинг.
    Хотел спросить, что-то не нравится мне вот это место Snapshot_20150722 (6).jpg Может стоило продолжить подшивку карниза до конца, а уж потом городить угол-короб? Snapshot_20150722 (7).jpg
    А то какая-то "тяжесть" появилась в облике в этом месте. Что скажете?
    Ну и еще пару фоток
  7. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    Коллеги, хочу в дизайне фасада смиксовать три вида фасадных панелей + сайдинг. Панели даже у одного производителя но из разных модельных серий - разной толщины.
    Продавщица на фирме кривит рот и заявляет про неизбежные щели между j-профилем, тут я внезапно узнал, что H-профиля для фасадных панелей не существует.
    Кто уже сталкивался с проблемой и как решали?
    На первой странице, на фото уважаемого Pskvira спалился интересный H-профиль из металла (RAL 8017 если не ошибаюсь). Но по идее даже он не решает проблемы с разной толщиной фасадных панелей (от 2 до 2.5см) и сайдинга (не нашел у альта-профиля информации по толщине kanada-plus премиум).
    Кто сталкивался с подобной проблемой и как решали?
    Ниже скриншоты того, что хочу получить.
    В 3д максе работать не умеем поэтому получилось довольно коряво.
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Первая мысль - сходу - в любой более-менее серьезной компании, торгующей металлом, по вашим чертежам согнут любой доборник, даже нестандартной конфигурации. Просто чертеж нужен.
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Вполне нормально. Единственное, я на фото не разобрал, как хомуты трубы закреплены...
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Братцы, помогите плиз. Все 176 страниц темы не осилю. Отфильтровал только сообщения с фото. просмотрел, но нужного ответа не нашел.
    Каким образом крепить вертикальный П-образный профиль на углах дома? если у меня утеплитель базальтовый 100мм + 40мм профиль и получается что допэлемент наружный угол вынесен за пределы кладки на 140мм?
    Растолкуйте пожалуйста.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот у Кактуса есть фотки. Я так же делал. Вы про это спрашиваете?
    https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-75#post-6406561
    Переделал. Так вроде "полегче" на вид.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Значит так...Сверлом 8-кой, 30см сверлю сайдинг, 10см утеплителя и еще см 10 в брус. Потом рассверливаю сайдинг 10-кой. Потом прут с резьбой 8ка, часть вбиваю, потом докручиваю в брус. На конце креплю хомут. Водосточка мюрел. Хомут вроде и держит трубу, но она сползает все равно. Поэтому в хомут еще пару-тройку саморезов. Колхоз, понимаю. Да уже запарился с этим сайдингом.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот именно про это. Но у меня П-образный профиль прижат к утеплителю. А у Кактуса есть зазор он же вентзазор. Если я обойду угол горизонтальными элементами. то вентзазора не будет. Или я ошибаюсь?
  14. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Serg177, отливы на окнах специально короче боковых углов?
  15. avk81
    avk81
    avk81
    Подскажите пожалуйста. стены газобетон. чем крепить к нему подвесы для профилей сайдинга. пробовал на саморезы по дереву 100мм. 2 штуки на подвес. вроде оч крепко. или это не правельно?
