1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    может быть недостаточно по 1 мм запаса возле прута. Т. е. при нагревании сайдинг упрется.
    Я поэтому и спросил.
    Здесь у одного товарища видел забавное решение. Он делал в сайдинге отверстие с большим запасом, а под него подкладывал изнутри вырезанный небольшой кусок панели, в котором делал отверстие по диаметру прута. Соответственно, панели будет куда гулять, а подложенный кусок пластика визуально уберет окружающую прут дырку...
  2. scorretto
    scorretto
    scorretto
    тоже видел это интересное решение, но вопрос в другом: это всё можно исполнить только в процессе монтажа сайдинга, чтобы иметь доступ к тыльной стороне, так ведь?
  3. особый
    особый
    особый
  4. особый
    особый
    особый
    Вот, такой дюбель, крепит намертво.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, именно так. Поэтому выполнить этот метод в случае с креплением водосточки не получится. А вот когда пробивал дыры под газ, там я сделал так, как вы описали выше - подкладывал кусочки с тыльной стороны сайдинга. Но, газовики блин, в процессе монтажа, вытягивали гильзы и эти кусочки попадали за сайдинг, там и лежат :)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Алексей, вобщем, что получилось, то получилось. Ничего специально не делал. Дом уже года 3 стоял без отделки, а отливы были сделаны и поставлены. По сайдингу я вообще ничего не знал. Я даже на отливах забыл сделать боковые ограничители, чтобы вода не стекала за сайдинг. Потом отдельно заказал уголки и на саморезы их приколхозил. Под уголки вспененный материал подложил, типа загерметизировал.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А еще знаете народ, что сказать хотел. Делайте ПРАВИЛЬНЫЕ леса. А не так как я, аа..сойдет, чего там, все равно потом убирать. В итоге всю голову разбил о перекладины, ползал полусогнувшись. Вымотался. Знал бы, что это так важно, посмотрел бы в инете про леса.
  8. scorretto
    scorretto
    scorretto
    это да.
    использовал такие, только белого цвета.
    интересно то, что дюбели диаметра 8мм никак не хотели залезать в отверстие 8мм. а вот 10мм в своё отверстие 10мм залезали без особых вопросов.
  9. особый
    особый
    особый
    Все правильно, зависит от плотности газобетона, сверлил 9 мм.
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Ткните в пост где были размеры объемного откоса из металла и около оконной планки, не могу найти(
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    [QUOTE="кактусс, post: 6559335, member: 381374". У нас она стоит 400 р квадратный метр, не зависимо от кол-ва гибов, Вот такая Посмотреть вложение 1423497
    Что не понятно, спрашивайте, изучал и изучаю это вопрос, многое уже стало ясно.
    [/QUOTE]
    не могли бы дать размеры откоса, а также замка
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Откос у всех разный, у меня был в районе 28 см, а что такое замок, не понял. :faq:
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Размеры те что красным отметил, замок я имел ввиду то что планка около оконная или как ее правильно назвать, куда входит откос. И фасадный размер забыл отметить, какой он в стандарте?
  14. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    В общем тоже уже думал купить на металлпрофиле пару плоских листов с цветом ral 8017 и отвезти жестянщикам, однако, внезапно наткнулся у файнбера на H-профиль от блокхауса с цветом могано.
    В отличие от H-профиля от GL (в который в принципе тоже можно засунуть фасадку, но больно уж его перекашивает) в файнберовскую планку лист от DOCKE-R влезает свободно и еще остается место.
    Единственное, наслушавшись отзывов про винил от файнбера, надеюсь, что эта планка сильно выцветать не будет.
  15. kirill84
    kirill84
    kirill84
    Друзья, помогите советом: переделали крышу, теперь хотим обшить ее сайдингом. Дом в деревне, мастеров нормальных просто нет. Как правильно и грамотно сделать?
    Сейчас деревянные доски обработанные пропиткой. Сайдинг можно делать прямо сверху или нужна какая-нибудь прослойка/утеплитель?
    Тему пролистал, но все в основном делают сайдинг полностью на дом, у меня же задача проще, но вот как сделать, честно, не знаю. Хорошие фирмы за данную работу не беруться (очень маленький объем), а местные работяги готовы "гвоздями приколотить да и все".
